Vecchio 01 maggio 12, 21:41   #4 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Il problema è questo: la radio e provvista della funzione ATL, cioè quella funzione che fa sì che il trim del gas sia attivo solo quando lo stick dell'accelleratore è entro la metà inferiore della sua corsa normale.Il mio problema è che io ho iniziato a volare con il comando del gas al contrario, perchè al campo dove volo tutti volavano così e quindi anche io ho imparato in questo modo, e quindi al mio minimo il trim dell'accelleratore non funziona.
Esiste un modo per disattivare questa funzione?
Grazie.
nel menu iniziale, dove scegli il modello, metti il nome, il tipo di ala ecc.. c'è un punto che dice "STICK THROTTLE DIR" o DIRECTION THROTTLE o una cosa del genere, che di solito sta su NORMAL, basta che lo setti su REVERSE e si inverte il "ragionamento" dello stick del gas.
x oni non è collegato   Rispondi citando
