Vecchio 22 aprile 12, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
***MX-22 e MX-24s Graupner fun club***
Dopo 4 anni di MX12 sono
felice possessore la bellissima Graupner Mx-22
sto studiando con calma il manuale che purtroppo
lascia molto a desiderare e sto analizzando
con calma menù e varianti di ogni tipo!
La radio ha delle potenzialità spaventose
in termini di programmazione e se c'è qualche
elicotterista o aereomodellista che vuol
condividere la propria esperienza sia il benvenuto
nella discussione!
Grazie per l' attenzione Saluti a tutti Elio
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 12, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
effettivamente la traduzione italiana non è perfetta, per così dire, và interpretata
io ce l'ho da otto o nove anni credo e non mi ha mai creato problemi.
non uso programmazioni "estreme" e quindi non la sfrutto al 100% però posso dire che impostare un modello da zero è veramente semplice (abbastanza) rispetto per esempio ad un'altra radio che ho: MPX 3010,con la quale a volte ho dovuto arrendermi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 aprile 12, 09:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Data registr.: 28-02-2007
Residenza: Margone
Anch'io sono un felice possessore di una MX-22, devo dire che dopo un po' diventa facile programmarla .
di voli....... ma non solo
Marco
ma_pa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 20:46   #4 (permalink)  Top
menu e abbondanza
Originalmente inviato da ma_pa Visualizza messaggio
Dipende anche dal modello ...per ora ho volato utilizzando appena il 10%
di tutti i capitoli del menù!
Mi piacerebbe sentire anche il parere di qualche elicotterista giusto
per sfruttarla un pò di più
Vecchio 03 maggio 12, 22:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
da MX-22 a MX-24??
scrivo in questo thread per conto di un amico del mio campo di volo che possiede una MX-22.
Mi diceva di aver saputo della possibilità di portare il software della MX-24 nella sua 22, sbloccando così alcuni canali, e avendo il timer collegato al gas, e una traduzione della lingua migliore rispetto a quella attuale.
Al di là del fatto che è roba costosa e non è bello metterci le mani...
Avete per caso avuto informazioni di questo tipo anche voi?? Conoscete qualche fonte o link??
Io ho tentato sui soliti forum ammerigani, cercando anche i modelli rimarchiati per i mercati esteri, quindi cose tipo "JR 9303 to 9503" o "JR DSX9 o 9XII to PCM12x" ma non ho avuto alcun risultato, tranne un paio di post che parlavano di un video su youtube, ma che è stato cancellato.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 00:59   #6 (permalink)  Top
un pensiero
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Mi dispiace di non avere alcuna informazione in merito ..mi permetto solo di osservare
che i manuali sono quasi identici ...io ho il cartaceo della MX22 che è una traduzione piuttosto scadente e ho anche il manuale della MX24 che utilizzo in pdf quando studio col pc acceso e ..per cui non so fino a che punto possa servire un' operazione del genere. Forse il tuo amico con la MX22 gestisce una base missilistica e 12 canali gli risultano pochi!
Vecchio 09 maggio 12, 09:48   #7 (permalink)  Top
facile programmarla ?????
Mi arrendo e chiedo aiuto .....
Nella MX12 ci sono due potenziometri frontali HOV pitch e Hov Trottle
che permettono di agire direttamente sulle due curve fondamentali di un elicottero spostando o abbassando il punto centrale delle due curve caratteristiche per ciscuna fase di volo: curva del passo e la curva del gas!
Anche la MX22 e la MX24 possiedono i due potenziometri frontali che di default risultano " disoccupati" e i due potenziometri laterali che si possono associare alla sensibilità del gyro o al minimo del gas (modelli a scoppio)
domandina:
come c....o si fa fa ad associare i due potenziometri centrali alle rispettive curve
P.S. come prendre una MX22 e batterla al muro
Ultima modifica di bluedark1968 : 09 maggio 12 alle ore 09:56
Vecchio 09 maggio 12, 19:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
domandina:
Trim in hovering tramite potenziomentro 5 (INC/DEC) DX --> Ingr. 8
Associare Pot. 5 al CH. 8 - Menu "Solo mix": CH. 8=Solo mix
Mix libera 8-->1 - Sym 25%
Trim gas in hovering tramite potenziometro 6 (INC/DEC) SN --> Ingr. 9
Associare Pot. 6 al CH. 9 - Menu "Solo mix": CH. 9=Solo mix
Mix libera 9-->6 - Sym 25%
Se non ricordo male, però, non si modifica solo il punto centrale della curva ma l'intera curva; comunque funzionano bene perché le avevo abilitate nella mia mx22 per i miei elicotteri.
Prova e fammi sapere...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 09 maggio 12 alle ore 19:49
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 20:40   #9 (permalink)  Top
al lavoro...
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
GRAZIE
Vecchio 23 aprile 12, 10:09   #10 (permalink)  Top
come spendere gli " interruttori"
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Per farti un esempio i controlli proporzionali.. ci sono due potenziometri sulla radio ai lati dello chassis!
Quello di destra potrei utilizzarlo per il minimo del gas ...per il motore a scoppio
e con quello di sinistra che ci faccio? (sensibilità del giroscopio ???) ?
Volando con un elicottero elettrico
1 pulsante lungo a tre posizioni per le tre fasi di volo: normale, acrobatica ,3D
1 interruttore per il disattivare il blocco di coda (io volo senza blocco)
1 interruttore di sicurezza per il motore
1 interruttore provvisorio per la radio dell' allievo
I due pulsanti incrementali diventerebbero Hov Pitch e Hov Trottle
(impostando eventuali dual rate ed esponenziali da menu')
Me ne rimangono quattro o sbaglio ?
Multiplex Fun Club emiliosub Compro 4 24 gennaio 12 13:33
modulo 2,4 ghz per graupner mx-24s toschi10 Radiocomandi 36 30 novembre 11 20:20
Info su Graupner MX-24S IlBart Radiocomandi 35 16 febbraio 08 01:10
Graupner Mx 24S? Silvagni Radiocomandi 45 31 agosto 07 22:07
Info su Graupner/Jr MX-24s 35/35B MHz IlBart Radiocomandi 8 10 maggio 07 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:20.
