| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Simile al problema di riceventi veloci con servi vecchi. In 35/40 un servo riceve il segnale di posizione servo ogni circa 20 millisecondi, in 2.4 nativo la frequenza del segnale e piu' che dimezzata. | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
E' un pezzo che non compro gli 8077 (saranno circa 3 anni)e quindi probabilmente non ho le ultime versioni. Li ho usati con TX MC18-MC20-MC24 ed MX24 in 35 Mhz. MX24 in 2,4ghz con sistema weatronic. Le riceventi usate sono graupner smc 19 ds (3 diverse), MC18, C16, RX 700, smc 16 scan (2 diverse), schulze alpha 4 canali ed 8 canali (5 diverse). Ho due modelli di medie dimensioni completamente allestiti con gli 8077 (un cessna 177 idro ARC ed un big stick great planes) ed in più come ho detto li uso su tutti i miei maxi a benzina per il comando del gas. Sono sempre precisissimi come ritorno al centro e granitici... ![]() Che abbiano cambiato l'elettronica da un certo punto in poi?
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 24 febbraio 12 alle ore 00:42 |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
cmq, lavorando quotidianamente nel mondo elettronica "consumer" ne vedo talmente TROPPE da non stupirmi più, e credimi, questo è un brutto segno | |
| | #14 (permalink) Top | |
E dato che col provaservi e con radio 2.4 sono perfetti, non credo sia un problema di usura/ivecchiamento del servo...boh... | |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
Il servo lento e analogico non "sta dietro" alla rx in modalità veloce (vedi le attuali rx in 2.4) e può anche bruciarsi , ma il servo nuovo non dovrebbe avere problemi a seguire un rate quasi doppio di quello per cui è progettato... Stasera provo con un ricevitore a copertura continua se, per caso, il problema è riconducibile a una generazione RF a 455 Khz che si "infila" nella media frequenza (unica o seconda se rx in doppia conversione). Già provato con lo scanner, i servi non generano nulla a 35 o 40 Mhz e nemmeno a 10, 7Mhz, seconda MF delle doppie conversioni, ma lo scanner non mi scende a 455... | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Gimax di Bonomi Massimo & C Snc ciao a tutti | |
| | #19 (permalink) Top | |
Vale la pena mandarli in assistenza??? Piuttosto li sostituisco con degli affidabilissimi 5007...o S3001... Ciao. | |
| | #20 (permalink) Top | |
ciao a tutti | |
| Problemi Graupner MX12 con LiPo | wlupinw | Radiocomandi | 14 | 06 luglio 10 23:58 |
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 | gasista | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 novembre 08 09:47 |
| problemi con graupner lipo balancer plus | esiagrones | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 novembre 07 19:58 |
| Problemi con Graupner mx 12: vi risulta??? | skyghost | Radiocomandi | 6 | 31 maggio 07 10:26 |
