Vecchio 24 febbraio 12, 21:51   #16 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Tra i due hanno un certo periodo per capirsi altrimenti sparano cavolate (come noi umani)
Si, parliamo di un rate di 20 mS se non sbaglio, nella condizione "vecchia", attuale sempre se non sbaglio 14mS.
Il servo lento e analogico non "sta dietro" alla rx in modalità veloce (vedi le attuali rx in 2.4) e può anche bruciarsi , ma il servo nuovo non dovrebbe avere problemi a seguire un rate quasi doppio di quello per cui è progettato...
Stasera provo con un ricevitore a copertura continua se, per caso, il problema è riconducibile a una generazione RF a 455 Khz che si "infila" nella media frequenza (unica o seconda se rx in doppia conversione).
Già provato con lo scanner, i servi non generano nulla a 35 o 40 Mhz e nemmeno a 10, 7Mhz, seconda MF delle doppie conversioni, ma lo scanner non mi scende a 455...
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
