Vecchio 14 febbraio 12, 10:52   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
manina per programmazione flap ...
buongiorno raga'
sono un fortunato possessore di una turnigy 9x , modificata ERGX...
sto avendo delle difficolta' a programmare i flap sul mio modello , che son anche alettoni , posti sui canali ch07 e ch08 della ricevente .
sul canale 02 della ricevente ho posto il servo cabra/picchia
Vorrei che , tramite l'interruttore a tre posizioni della radio , riuscissi ad impostare due posizioni dei flap , diciamo intorno al 20% la prima e al 40 % la seconda , per lasciare il restante 60 % max di movimento per la stabilizzazione laterale ...
dove devo metter mani alla programmazione ?
avevo pensato di intervenire nella sezione dei safety-switch , dove ho gia' il blocco del funzionamento del motore elettrico , ma cio' mi precluderebbe l'utilizzo dello stick
AIUTINO , PLEASE ???
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 12:13   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
buongiorno raga'
che e' , difficile da farsi , o impossibile?
Vecchio 14 febbraio 12, 12:26   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
no basta che tu aggiunga sui canali un mix con sorgente max, interruttore quello che vuoi e peso +60 o +20
Attenzione che usare gli alettoni come flap non è l'idea migliore che si possa mettere in pratica... perdono molto di autorità quando usati come alettoni...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 aprile 12, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Ciao,
sto cercando di settare i flap di un motoaliante (un Arcus Sport) con la 9X, ma ci sto sbattendo la testa senza riuscirci.
Premetto che sulla Tx come modello (essendo motoaliante) non ho impostato Glid bensì Acro, spero di aver fatto giusto.
Ho messo sul ch 1 e 7 i rispettivi alettoni e sul ch 5 e 6 i flap, ma come faccio a settare sti benedetti Flap con la Turnigy 9X?
L'unico modo in cui sono riuscito a farli muovere è stato quando sono entrato nel menu, AUX-CH , e sui canali 5 e 6 ho impostato PIT-TRIM, solo in questa maniera i flap si sono mossi su e giù tramite il potenziometro AUX2 (che sta in alto a sinistra).
La strada giusta è questa o ci sono altre "varianti"?
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:08   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Ciao,
Si togliere di mezzo quel cesso del firmware originale....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Programmazione Flap Aurora 9 Francesco_BW Radiocomandi 15 28 febbraio 16 20:53
programmazione FLAP su Futaba T9CP robble_2000 Radiocomandi 0 26 ottobre 10 16:35
la manina di diego massi69 Elimodellismo Acrobazia 5 16 aprile 08 18:06
Programmazione flap uammaia Radiocomandi 4 09 aprile 08 01:11
una manina con ultramat 10 DekuDado Batterie e Caricabatterie 10 09 maggio 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
