Vecchio 20 aprile 06, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
Problema con futaba T9CPS (FF9)
Ragazzi ho un problema con la radio in oggetto.
Nel menu eli c'è una voce chiamata "SERVO" che mostra la corsa di ogni servo. Basta muovere gli stick relativi e il display mostra con delle barre la corsa di ciascun servo nelle due direzioni.
Premetto che ho tutti i canali con fine corsa 100/100, dual rate al 100% e nessun esponenziale attivato...sub trim a zero e trim a zero per tutti i canali.
Il problema è questo:
Entrando in questo menu e muovendo gli stick uno per volta nelle due direzioni fino a fondo corsa, noto che le barre non raggiungono lo stesso valore nelle due direzioni, non parlo dei servi ma del solo segnale in uscita...cioè le barre che indicano la corsa non sono uguali nelle due direzioni di ciascun canale.
La conseguenza che ho notato infatti è che i servi dei canali incriminati hanno corse differenti per le due direzioni (più corsa a destra e meno corsa a sinistra ecc.) Non è normale!!! cosa devo fare?
Grazie a tutti
Francesco
frfioron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Controlla nel menu sulle funzioni END POINT che sia tutto 100/100, Nella funzione D/R EXP che non si attivato qualche dual-Rate, controolla i Trim E i SUB-TRIM che siano a 0
Allora le corse dovrebbero essere uguali
al limite resetta quella memoria e vedrai che torna tutto a posto
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF9 problema ad uno switch MemoryLane Radiocomandi 5 18 dicembre 07 22:49
problema con futaba ff9 panzerfausto Radiocomandi 1 10 novembre 07 00:45
Problema con futaba FF9 dino21 Aeromodellismo 0 23 agosto 07 22:55
Problema Futaba T7CAP Ing_Marco Aeromodellismo 73 30 ottobre 06 16:27
Problema Futaba FF3 (FP-T3UCP) marcoferrario Radiocomandi 7 28 settembre 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:31.
