Vecchio 19 giugno 13, 16:05   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
no la funzione nel menu trim "3 posizioni"
ma hai la QQ o la 18 normale perchè è presente solo nella QQ
altrimenti devi modificare un file xml del modello dove vuoi il trim "3 steps"
Vecchio 19 giugno 13, 16:09   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
1) setup your model as you wish.
2) Once that's done, save the model file to the SD card.
3) put the SD card in your PC/MAC and open it in any txt editor. (I used notepad) You will see all of the info is organized, but a little cryptic.
4) Scroll down until you see "Trim" (not Trim ID)
5) The throttle channel is "Index= 0"
6) Change the "Max Trim Clicks" to 1
7) Change the "Trim Step Size" to 255
8) save the file
9) put it back in your radio, and save it into the proper model
Vecchio 19 giugno 13, 16:14   #1073 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
ho la versione normale, ora faccio la prova descritta da te e vediamo se funziona
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 16:24   #1074 (permalink)  Top
ho provato e funziona, solo che adesso il quadratino del trim esce proprio al di fuori del range e va a finire i bordi dove finisce proprio il display, e mi da valori + 170 e -170
Vecchio 19 giugno 13, 16:31   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ma cosa mi dici del fatto servano 40 tacche per fare il minimo all'Angel che prima con la Dx7 ne servivano 10?
Vecchio 19 giugno 13, 16:53   #1076 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao mauro, forse perché la tua nuova radio ha degli step size più piccoli. magari di 1/4 del tempo della dx7 in microsecondi. se non ti interessa la precisione assoluta (combinata con servi che abbiano la risoluzione adeguata) ritorna ad uno step size standard. io sulla mia radio (A9) li ho a 12 penso microsecondi e sono i classici trim. ciao
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 16:57   #1077 (permalink)  Top
niente da fare non riesco a trovare i valori per far stare il trim a -100 + 100
Vecchio 19 giugno 13, 18:48   #1078 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Grazie! Comunque a forza di prove ci sono arrivato mettondoli a 10...
Quasi uguale a prima!!!
Vecchio 20 giugno 13, 14:35   #1079 (permalink)  Top
Ieri sera ho provato la cavia dell'Angel di nuovo con telemetria.
Stesso "problema" in DSMX che appena accendo va a 162 sul satellite nella telemetria!!!
Vecchio 20 giugno 13, 14:36   #1080 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
quanto sei vicino?? cambia cavetto / satellite e prova
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
