Vecchio 30 aprile 13, 15:40   #811 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
ma hai avuto problemi anche con la AR7000? avevo capito che quella andava bene!
quella e le orange ok
quello che affermano prima lo contraddicono dopo..e i fatti sono quelli documentati
Vecchio 30 aprile 13, 15:47   #812 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
per ora n.3 QQ e 1 dx18 tutte e 3 le qq (di cui 1 sostituita e 1 ritornata con antenna e scheda rf sostituita ...) mentre la dx18 è ok
stessi problemi da altri utenti europei e italiani che hanno rivenduto il tx
il problema sta nella qq con certe rx per alcuni motivi ma siamo ancora in attesa di risposte certe e non vaghe su come intendono procedere
rx dsm2
n.6 ar9000 (no)
n.4 ar12000 (no)
n.1 ar7000 (ok)
n.2 ORANGE (ok)
altre rx testate ma dsmx
n.1 ar12010 ( fades oltre 2000)
n.1 ar12020 (bug sul flight log)
n.2 ar9010 (fades elevati con qq e ridottissimo con dx18)
n.1 ar9020 (come sopra)
n.1 ar8000 (come sopra)
ripeto .. ho uno scambio di informazioni in merito con john adams (spektrum usa) .. per conoscenza a hh.de e troy borgens.. ma per ora sono molto vaghi ..
Quindi, se ho ben capito, il problema da voi riscontrato riguarda 3 DX18QQ su 3 DX18QQ e una DX18 testate.
E in particolare, le 3 DX18QQ vanno bene con:
n.1 ar7000 (DSM2)
n.2 ORANGE (DSM2)
e non vanno bene con:
n.6 ar9000 (DSM2)
n.4 ar12000 (DSM2)
n.1 ar12010 (DSMX)
n.1 ar12020 (DSMX)
n.2 ar9010 (DSMX)
n.1 ar9020 (DSMX)
n.1 ar8000 (DSMX)
E' così?
Vecchio 30 aprile 13, 15:49   #813 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
è un problema simile a quello che può esserci tra una persona che parla in modo velocissimo e una che non riesce a recepire tutte le info per formare una frase fatta
sul forum (KUNZ) ha detto delle cose che poi alla fine sono state smentite sul fatto che sono identiche ...(dx18 e QQ)
questo è il succo
Vecchio 30 aprile 13, 15:52   #814 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no le QQ non vanno bene con le dsm2 tranne che per la 7000 e la orange
nella dsmx ho riscontrato fades elevatissimi rispetto alla dx18 ma non i problemi delle QQ sulle dsm2
addirittura 2 qq si bindano sulla stessa rx ar9000dsm2 una a 1024/22ms e l'altra qq a
2048/11ms
Vecchio 30 aprile 13, 15:54   #815 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
questo è il succo
OK, ma la situazione che avete riscontrato è quella che ho ripeilogato nel post qui sopra?
Cioè le 3 DX18QQ che avete provato vanno bene soltanto con 2 modelli di rx (uno dei quali, tra l'altro, non è Spektrum)?
Mentre la DX18 va bene con tutte le rx che avete provato?
Vecchio 30 aprile 13, 15:57   #816 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
non proprio
le QQ hanno problemi con le 9000 e 12000 dsm2
le dx18 non hanno problemi con nessuna dsm2
le QQ in dsmx danno valori di fades elevatissimi ma non i problemi che hanno le 9000 e 12000 (HOLD e range ridotto) ma ti fidi?? sono reali i valori?? come fai a posizionare i satelliti e verificare se sono ok con valori intorno ai 2000?
le dx18 in dsmx non hanno problemi
il perchè lo abbiamo quasi certamente capito da ciò che vagamente hanno scritto a noi e su cui noi abbiamo mandato 3 pagine di scritto alle quali non hanno ancora risposto
E SIAMO A MAGGIO CON RADIO ACQUISTATE A GENNAIO CHE DOVREBBERO ESSERE COMPATIBILI CON DSM2 E INVECE NON LO SONO..O PARZIALMENTE
Ultima modifica di chrigui : 30 aprile 13 alle ore 16:02
Vecchio 30 aprile 13, 16:03   #817 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
2048/11ms
Faccio un pò fatica a capire; in sostanza, se voglio andare sul sicuro, quale rx posso usare con la mia DX18QQ?
Soltanto la ar7000 e le Orange?
Per via del binding con la ar9000, a me risulta che gli 11ms li devi settare tu, altrimenti il binding lo fanno (DX18 e DX18QQ) di default a 22ms indipendentemente dalla rx (quando scegli di settare 11 ms ti avvisa che devi avere i servi digitali).
Vecchio 30 aprile 13, 16:11   #818 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
certo...ma abbiamo bindato una QQ con la 9000 e sulla mia dava 1024/22ms sull'altra QQ ritornata dal service (DE) dava 2048/11MS da binding
in sostanza il DATA RATE (non il FRAME RATE dei servi)tra dx18 e QQ è differente e le 9000 E 12000 hanno difficoltà a colloquiare a quella velocità con il tx (qq che è + veloce) indipendentemente se danno 1024/22ms
ma ripeto dipende anche dalla data di produzione del tx per via firmware RF che hanno messo dentro...
cmq fai prove in merito con il TM1000 e vedi..sarebbe interessante avere i riscontri di una ulteriore radio
Ultima modifica di chrigui : 30 aprile 13 alle ore 16:15
Vecchio 30 aprile 13, 16:22   #819 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Al momento, non ho avuto alcun problema di portata (sia con prove a potenza ridotta, sia in tempo reale, volando) o di perdita parziale o totale del controllo dei miei modelli, ma devo dire che il modello più grosso che ho è il mini Edge 540, che ha 1 m di a.a.. I dati di telemetria non hanno evidenziato nulla di anormale, al momento, sia con il TM1000 su una ar8000, sia la telemetria del mio UMX Sbach 342 con scheda con telemetria integrata. Anche i miei elicotteri sono piccolini (il più grosso è un GAUI X2), due dei quali hanno il TM1100 con satellite DSMX e Microbeast: sempre tutto OK ....
Vecchio 30 aprile 13, 16:24   #820 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
data produzione / acquisto?
foto del flight log?
ps.se voli con modelli a turbina sei obbligato a volare a certe distanze..il mio amico ha fatto il test range a 360° poi 400mt dopo il decollo fail safe (dato ricavato dalla ecu jetcat) il modello ha volato per 6 mesi precedentemente con la 9000 e la mx-22 senza problemi
su rcgroup vedrai alcuni utenti EUROPEI lamentarsi del fatto che in dsm2 arrivano a malapena a 500mt in dsmx e ancora meno in dsm2 con le rx che ho indicato io
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
