Vecchio 12 aprile 13, 08:12   #621 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Vecchio 12 aprile 13, 09:20   #622 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
sostituiti i 3 satelliti della AR12000 con quelli per fusoliere in carbonio (stile futaba) e sistemato le antennine fuori del modello .. dati in TEST RANGE POSITIVAMENTE diversi rispetto a prima..... 70 METRI tutto funzionante in pot ridotta, con modello orientato in varie direzioni...dietro, fronte, lato, da sotto...
ogni antenna sotto i 50 f=0 h=0
Adirittura 70 metri in portata ridotta, impressionante!!!
Vecchio 12 aprile 13, 09:24   #623 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
prima con i satelliti dentro , da dietro andava in fail dopo 20MT (in TEST)
mentre di lato sono arrivato a 80mt ...(misurato al campo)
indi per cui tubo, turbine e altri oggetti schermavano alla grande il tutto..
ora dovrebbe essere ok.. devo solo montare i supportini antenna..
Vecchio 12 aprile 13, 09:35   #624 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
sarebbe interessante provare la versione US e sono certo che ci sarebbero sorprese..e molte cose "strane" per incanto sparirebbero...
Vecchio 12 aprile 13, 09:39   #625 (permalink)  Top
La potenza ridotta gioca a nostro sfavore...
Vecchio 12 aprile 13, 12:27   #626 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve ma scusate non c e un modo x riprestinare a piena potenza le radio europee? son convinto che i componenti delle radio usa ed eu siano uguali..gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 13:03   #627 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
per poi usare una radio fuori norma? ..... non succederà mai nulla, ma se dovesse succedere pensi che valga la pena corre il rischio? a sto punto cambio marca!
Vecchio 12 aprile 13, 13:43   #628 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
si fà via SW...!!! solamente che il SW è serializzato ...se il tuo serial di radio è europeo quando scaricherai il sw dal sito SPEK sarà con potenza EU-328 mentre occorre il SW US-247 , non puoi caricare sw di altre radio...anche se stesso modello e stesso paese....sarebbe troppo facile... occorrerebbe fare un reverse engineer.. sul sw per vedere quale è la parte che pilota il cypress della trasmissione..sempre se ci si riesce
o capire come viene serializzato il codice al momento del download...
insomma un pò come crakkare i programmi per pc
loro dicono che và bene (,ma sanno bene come è la realtà) ...ma dovrebbero ASCOLTARE DI PIU' chi ha le radio sul campo...
si ben inteso ... NON CHE LA RADIO VA' MALE ANZI...UN BEL PASSO IN AVANTI...ma su alcune rx e in certe configurazioni di modello nascono dei problemi...che devono essere risolti in modo diverso.
Ultima modifica di chrigui : 12 aprile 13 alle ore 13:53
Vecchio 12 aprile 13, 14:04   #629 (permalink)  Top
Scusate... ma questa fa il pari con chi fa FPV long range, usano potenze illegali per riuscire a volare in sicurezza...
Esistono le leggi e si rispettano... se la radio, alla potenza omologata, non riesce a farsi sentire abbastanza bene dalla ricevente sono problemi della radio/ricevente, visto che altri ci riescono.
Semplicemente il suggerire di cercare di craccare il firmware per usare potenze non regolari meriterebbe la cancellazione del post...
Vecchio 12 aprile 13, 14:08   #630 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Ho detto una bestemmia?!?! ho detto come si fà a crakkare?!?! ho detto che ci si riesce!?!?
gli altri hanno problemi simili ..ma molti non lo dicono per paura di fare brutta figura
smettiamo di fare i puritani è solo un discorso come tutti gli altri...stessa cosa...dai su...!
vado su ebay...mi prendo dagli usa un tx e voglio vedere se lo controllano... come tutti i moduli venduti per europei che avevano potenze superiori...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
