Vecchio 06 aprile 13, 15:01   #551 (permalink)  Top
Per essere una radio anche da alianti non la considero una mancanza da poco.
Mi auguro per i possessori che implementino la funzione.
Decisamente, bastava "copiare" in fondo. Mah!
Speriamo allora si decidano per tutti coloro che hanno speso una bella sommetta pensando ad una certa proporzionalità di controllo dei loro alianti ...
Vecchio 06 aprile 13, 15:10   #552 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Scusate l'ignoranza... ma a che serve questa funzione?
Vecchio 06 aprile 13, 15:22   #553 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Se è quella che penso io, ed ho capito bene è la funzione che gestisce la transizione e il tempo di passaggio da una fase all'altra. Per evitare transizioni troppo rapide da una fase di volo all'altra e mancanza di compensazione in volo dell'assetto della macchina.
Vecchio 06 aprile 13, 15:23   #554 (permalink)  Top
In pratica il modello passa da una fase di volo all'altra dopo un tempo prestabilito?
Vecchio 06 aprile 13, 15:35   #555 (permalink)  Top
o in un tempo stabilito...
Cerco di spiegare...
supponi di passare da una fase speed a una fase termica, dove vai a estrarre i flap e toccare l'elevatore. Se ci passi di colpo il modello si scompensa...
se ci passi in un tempo dato il modello non si scompensa.
stessa cosa con i ritardi... esci da una fase, vai in un modo intermedio, entri nella fase successiva dopo un tempo X.... (X può essere anche solo qualche decimo)
Vecchio 06 aprile 13, 19:08   #556 (permalink)  Top
Ok, adesso ho capito, il ritrado di passaggio tra una fase di volo e l'altra... come volessi estrarre i flap (con conpensazione picchia), ma senza farlo di colpo!
Che sappia io esiste la funzione di movimento lento servi ma non quella che dici...
Vecchio 07 aprile 13, 12:25   #557 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2011
Sì è utile anche sugli elicotteri per il passaggio dalle modalità di volo sport e 3D che hanno settaggi più aggressivi e giri motore più alti, alla modalità normal che è più blanda e si usa solitamente in fase di decollo e atterraggio. Mi stupisce comunque che su una radio di questa fascia, gli sviluppatori non abbiano pensato a questa funzione, che normalmente c'è su una radio come l'Aurora che costa 1/3. Comunque confido nei prossimi aggiornamenti Spektrum
Grazie EGICAR, per l'interessamento e l'immediata risposta!
denis1807 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 15:34   #558 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
In realtà anche sugli eli non serve ad una mazza...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 17:20   #559 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Vecchio 07 aprile 13, 17:36   #560 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Anche in questo caso (come in altri moltissimi) è una questione personale.
Infatti, se si settano correttamente tutti i parametri influenzati dal cambio modo, il "delay", a mio avviso, non è necessario.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
