Vecchio 01 aprile 13, 18:40   #531 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Esatto!!! In tutta la mia carriera (Hitec) mi è capitato una sola volta, ma visto che tecnologia ci viene incontro, perchè non sfruttarla?
Esattamente, fra l'altro è implementabile in tanti di quei modi diversi che non esistono neanche questioni di copyright.
Probabilmente il copyright c'è solo sul nome "Model match", basta chiamarlo "Receiver match" e il problema non esiste.
Vecchio 01 aprile 13, 18:43   #532 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Comunque ci sarà un motivo se anche i modelli top di gamma Futaba hanno diecimila frocerie inutili, e sta cosa cosa (effettivamente utile) gli manca.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 18:47   #533 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Probabile che non esista la possibilità di codificare in maniera univa tramite il protocollo FHSS... BoooooooH, infatti sembra strano che non venga copiata!!!
Vecchio 01 aprile 13, 20:03   #534 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Una funzione simile esisteva nel pcm g3, dove dovevi inserire la matricola della ricevente, abbandonata poi perche entrava in conflitto con le centraline con doppia ricevente. Parliamo di parecchi anni fa molto prima del 2.4 ghz.
Vecchio 01 aprile 13, 20:35   #535 (permalink)  Top
Interessante... adesso la "matricola" della ricevente viene unita al numero del programma assegnato sul telecomando della trasmittente in maniera del tutto automatica!
Ma alla fine il principio è quello...
Vecchio 01 aprile 13, 20:41   #536 (permalink)  Top
Sicuramente. Semplice ed efficace!
Vecchio 01 aprile 13, 20:43   #537 (permalink)  Top
Esatto!
Infatti se sposti un modello su un altro "numero di programma" della radio devi rifare il bind...
Vecchio 02 aprile 13, 00:47   #538 (permalink)  Top
Non tutti i mali vengono per nuocere: ad es. senza mm puoi lavorare con più rx a bordo modello.
Il model match è cmq. una buona cosa per tutti gli altri casi ed a copertura anche di quello sopracitato, so di un nuovo tipo di model match ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 aprile 13 alle ore 00:51
Vecchio 02 aprile 13, 01:32   #539 (permalink)  Top
Long qualora il software lo permettesse niente eviterebbe di avere due riceventi associate in coppia ad un modello.
Tuttavia ti faccio notare:
se lo scopo è aumentare la sicurezza spektrum di fatto con i satelliti già segue la strada dei segnali ridondati, di fatto è come se la RX agisse da centralina con riceventi multiple.
Altrimenti se lo scopo è aumentare il numero dei canali, per ora nessuna radio esistente lo fa.
Futaba ai tempi del PCM aveva introdotto una specie di rivoluzione, ma questa rivoluzione non aveva lo scopo del model match ma di fatto era li per impedire interferenze.
Credo gli sia sfuggito il fatto che i modellisti a volte sbagliano memoria...
Anzi no... i modellisti sbagliano memoria... i futabisti no... perché loro sono speciali..
Sta di fatto che, per ora, mi risulta che solo spektrum abbia fatto questa scelta intelligente.
In ingegneria insegnano che le cose vanno fatte il più possibile a prova di fesso e senza possibilità di errore umano. Insomma se dai a qualcuno la possibilità di sbagliare, prima o poi sbaglierà.
Vecchio 02 aprile 13, 06:29   #540 (permalink)  Top
Anche JR mi dicono.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
