Vecchio 13 giugno 13, 13:08   #991 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ma la sua americana, avrà sempre la potenza "americana"? Quindi...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 13:14   #992 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
grazie mauro, su quale canale della ricevente? io ho la ar9020
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 13:49   #993 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
Lo metti sul data, poi devi fare il bindaggio dal TM1000 della telemetria, con tutti i sensori già collegati. Sulo le riceventi con il canale "data" possono usare la telemetria.
Vecchio 13 giugno 13, 13:52   #994 (permalink)  Top
Sospeso
ho appena provato, tutto ok, ho bindato il modlo tm1000 , con la ricevente ar9020 con 2 satelliti, a distanza di 5 metri, ho dei valori , 225 225 225 e H =5 e F=0 e' normale, da una stanza all'altra senza ostacoli
Vecchio 13 giugno 13, 14:08   #995 (permalink)  Top
Dovresti provarlo all'aperto... in casa ci potrebbero essere problemi con i rimbalzi di segnale.
Se fosse così andrebbe bene, ma sarebbero tanti errori e si consiglia di spostare l'impianto radio per avere una ricezione migliore.
Vecchio 13 giugno 13, 14:10   #996 (permalink)  Top
toh...! new update...
Sono andato a controllare:
Spektrum™ DX18 AirWare™ Version 1.04C (5 June 2013)
In pratica in nuovo update, perchè ho su la versione 1.04 "senza lettere" che mi risulta essere di aprile. Solo che non riesco a scaricare la nuova versione. Proverò in un altro momento!
Vecchio 13 giugno 13, 15:37   #997 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mauro, faccio la prova in esterno e dopo riporto i dati ricevuti
Vecchio 13 giugno 13, 15:46   #998 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
la sua rimarra a 135mw circa le nostre a 100mw ... cmq con l'update RF 1.01c tutto è sistemato
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 15:47   #999 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
posta il pdf con scritto cosa hanno fatto
Vecchio 13 giugno 13, 15:50   #1000 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
conviene tu faccia l'update prima..fai il bind nuovamente e provi
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
