Vecchio 06 maggio 14, 10:17   #2461 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2008
Non mi è chiaro cosa debba fare la radio nella terza fase. Cosa deve uscire dai canali e come si devono combinare i trim con gli switch?
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
nella terza fase deve fare questo
Eli-BEP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 11:56   #2462 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Eli-BEP Visualizza messaggio
Mi dispiace ma l'immagine non è chiara. Cerca di allegarla di nuovo, magari come file e non come immagine, in risoluzione più alta in modo da poterla scaricare leggere que che è scritto. Non riesco nemmeno a capire se ci sono frasi in inglese oltre che in lingua orientale.
Dalle sole immagini sembra che la sequenza che ti chiede sia:
-centralina spenta, stick sinistro al centro, stick destro al centro, trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra (supponendo modo 2)
-centralina accesa, stick sinistro al centro, stick destro a nord/est, trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra
-led lampeggia
-centralina accesa, stick sinistro a sinistra, stick destro a nord/est, trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra
-centralina accesa, stick sinistro a destra, stick destro a nord/est, trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra
-centralina accesa, stick sinistro al centro, stick destro al centro, trim elevatore al centro e trim alettoni al centro
-la centralina suona.
E' corretto? E' questo che vuoi fare?
Ultima modifica di Minestrone : 06 maggio 14 alle ore 12:05
Vecchio 06 maggio 14, 12:12   #2463 (permalink)  Top
Se è questo che vuoi fare è semplicissimo ed hai diverse possibilità.
Una è quella di creare due fasi di volo con i trim degli alettoni e elevatore (sempre se sei in mode 2) indipendenti, i trim di acceleratore e timone possono essere vincolati ad una delle due fasi. Una fase, ad esempio la fase 0, ha i trim al centro e l'altra fase, la fase 1, ha i trim dello stick destro impostati come richiesto dalla centralina. Ovviamente la fase 1 deve essere richiamata da uno switch.
Durante le prime fasi della regolazione della centralina devi operare con lo switch della fase 1 attivato, nell'ultimo step non devi fare altro che riportare gli sticks al centro e disattivare lo switch in modo da attivare la fase 0.
Tutto chiaro?
Vecchio 06 maggio 14, 13:28   #2464 (permalink)  Top
si e quello che devo fare e corretto ..
io ora ho la radio in modo 4 (ALE MOT ELE DIR) e ordine canali RTEA
no non mi e chiaro
pero a me servirebbe solo un impostazione che riguardi solo i trim gli stik li muovo io
praticamente questo:trim elevatore tutto su e trim alettoni tutto destra si puo fare con uno SWITCH ?
se mi scrivi come va fatta la riga e dove la posiziono nel programma (fasi di volo o miscelazioni?)cosi io ho un esempio poi me la modifico e ne faccio altre.grazie
Vecchio 06 maggio 14, 14:10   #2465 (permalink)  Top
no non mi e chiaro
Nessuna riga, lo fai semplicemente con una fase di volo. Le fasi di volo hanno trim indipendenti tra loro; perciò imposti due fasi di volo: una con i trim al Centro e una con i trim nella posizione che preferisci.
Vecchio 06 maggio 14, 14:19   #2466 (permalink)  Top
L'avatar di turbored82
Data registr.: 10-02-2013
salve a tutti,non riesco a far riconoscere la radio turnigy 9x con sistema open tx al pc...sono andato sul sito companion e ho scaricato il programma che risulta sul mio pc,solo che non appena attacco il programmatore usb al pc non la riconosce,ho scaricato anche qualche driver per il programmatore ma nulla di che, la versione della opentx è r2834...
turbored82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 14:35   #2467 (permalink)  Top
minestrone grazie ci provo
Vecchio 07 maggio 14, 23:48   #2468 (permalink)  Top
minestrone ciao ho provato con la fase di volo e ho risolto grazie ancora.
ma pensavo a una cosa non li potrei settare sempre usando deigli interruttori virtuali tipo sw1 o sw2 ecc per averli a +125 o -125? o sarebbe troppo difficile usarli ?
sempre che non ho detto un idiozia
Vecchio 08 maggio 14, 02:16   #2469 (permalink)  Top
Settare cosa? I trim o gli sticks in posizione alto/destra?
Vecchio 08 maggio 14, 18:50   #2470 (permalink)  Top
settare i trim.. se fosse possibile averli tutti
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
