Vecchio 26 gennaio 12, 12:43   #51 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Sto testando ora con XP 32 bit e due volte su tre il programma si chiude senza un motivo apparente dopo aver aperto il menu Impostazioni !!!
Stasera provo con Seven 64 bit, speriamo bene.
Dopo controllo... sicuramente Bertrand nel ridurre i menu del firmware ha fatto qualcosa di strano visto che siete in più di uno a dirmelo...
Purtroppo era una cosa che DOVEVA essere fatta, quell'elenco stava diventando un bordello...
Vecchio 26 gennaio 12, 12:45   #52 (permalink)  Top
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
tu hai messo il programmatore dentro la radio ed hai saldato i fili.
9x Add-on Board with built-in Programmer and EL Backlight - $45.00 : SmartieParts, Smart Parts for Smart Cars questa dobrebbe andar bene senza saldare niente giusto?
Si, solo che la mia soluzione è costata 10€ in tutto quella ne costa 50€ con la spedizione...
Vecchio 26 gennaio 12, 20:15   #53 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Alcuni problemini da segnalere.
Companion 0.38 lo scarico, lo eseguo ma non appena parte l'installer si blocca.
Poi più specificamente open 9x.
Ho installato il modulo dsm2, ma non va.
Con er9x binda e funziona, con open non ci sono ancora riuscito.
Continuo a tentare
Vecchio 26 gennaio 12, 20:45   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
io invece ho un altro problema.
Ho aperto companion e mi ha segnalato contemporaneamente l'aggiornamento sia id companion che di open.
Ho aggiornato companion ed ora che è ripartito (vers.0.38) non mi da più l'aggiornamento di Open9x.
Ho provato ad aprire e richiudere più volte ma nulla.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 26 gennaio 12, 21:54   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Controlla il firmware in preferenze...
open9x lingua inglese eventualmente heli e templates se ti servono
Vecchio 26 gennaio 12, 22:22   #56 (permalink)  Top
ho scaricato ora companion 0.39.
In preferenze Firmware
Open9x for stock board
en e templates settati.
Ora dice che c'è una nuova versione..
FAI 15559
Vecchio 26 gennaio 12, 22:24   #57 (permalink)  Top
Attaccati a skype disgraziato !!!
Vecchio 26 gennaio 12, 23:48   #58 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
ciao, sto provando l'ultima release di companion rel 0.39 e open9x r137; ho settato i parametri in modo tale da non caricare nè i templates nè eli o altro (nessuna spunta attiva), pertanto scarico correttamente il file open9x-stock-en. Tuttavia dopo il flash del firmware mi ritrovo lo stesso i templates caricati nella radio; come mai?
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 00:14   #59 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Provato su Win 7 64 e su XP di casa tutto bene. Forse era il PC che uso al lavoro a dare qualche noia.
Anch'io ho riscontrato il problema che non riusciva a completare il download dell'Open9X, alla fine è bastato prima aggiornare Companion e poi scaricare l'ultima versione di Open9X.
Un piccolo problemino l'ho trovato settando una TX9 preparata per un amico, regolando a mano alcuni parametri e utilizzando per questo il potenziometro P3 questo funzionava, nel senso che mi scorreva alcune lette (del nome per esempio) e poi non agiva più.
Con un Off/On tutto si è rimesso a posto.
Vecchio 27 gennaio 12, 10:20   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Mea culpa....
di default erano attivati per tutti i build....
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:25.
