Vecchio 18 marzo 12, 20:32   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Visto grazie, ma fare quelle saldature non è per me.
Penso che la soluzione migliore per me sia utilizzare il modulo esterno per visualizzare la telemetria, solo che non ho capito a cosa serve il partitore di livello denominato "reicever upgrade lite", devo acquistare anche quello ?
Mi dispiace che siamo un po' distanti....
Altrimenti quelle modifiche te le facevo volentieri io...
No il receiver upgrade lite serve solo se uno fa la modifica interna....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 marzo 12, 21:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Chi mi aiuta per un settaggio?
Ho un hype asw 17 con A.A 2240mm.
Devo limitare lo spazio di atterraggio
Ho gli alettoni sul canale 1 e 5.
Voglio impostare tramite swicht il comando alettoni "su",ma non riesco a farlo.
In allegato trovi un esempio con lo stick del gas e differenziale sugli alettoni, 'fatto in casa': il mio primo tentativo di configurazione con open9x.
Files allegati
Tipo file: pdf e-glider.pdf‎ (51,9 KB, 282 visite)
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...ottima idea, secondo me è più logico e intuitivo.
Ricordo che appena uscì il firmware col differenziale io ebbi problemi perchè provavo a mettere il valore del differenziale in negativo, poi mi aiutasti... col -100...
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 15:18   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ed invece associare il differenziale a una tabella di differenziali (tipo quella delle curve) o che possa essere di tutto: tipo un canale virtuale, un pot o che altro ??
Consentirebbe il finetuning del differenziale in volo in modo molto agevole.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 12, 20:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
uhh, questa è super!
comunque già mi piace:
CHAlettone DX src=AIL peso=100% DIFF=50
CHAlettone SX src=AIL peso=100% DIFF=-50
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 21:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
d'accordissimo, anche perchè non posso settare prima i differenziali e poi di conseguenza i reverse degli alettoni... o magari si?? e poi che faccio inserisco un reverse elettronico o giro il servo nella sede??
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 20:11   #7 (permalink)  Top
...fra un paio di ore riprendo casa, provo e vi faccio sapere la mia..
Vecchio 30 marzo 12, 22:17   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Come postato anche nel 3D della turnigy sto cercando una 9x con l'elettronica rotta,
Mi serve il case.
Qualcuno ce l'ha ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 marzo 12, 00:07   #9 (permalink)  Top
Mi serve il case.
Qualcuno ce l'ha ?
Domani sul campo, chiedo ad un ragazzo che aveva avuto qualche problema appena la radio uscì e non esistevano ancora firmware...
Vecchio 01 aprile 12, 22:11   #10 (permalink)  Top
...si si, per contenere 2 display affiancati c'é bisogno di un case a forma di pesce...
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:44.
