| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2014 Residenza: Lissone (MB)
Io invece ho un problema credo più banale...appena presa òa TGY 9X con modulo FRSKY, scaricato companion opentx...il programma funziona e crea i modelli, poi però quando vado a scriverlo sulla radio il programma lo fa e mi dice che è avvenuto ma sulla radio mi dice "dati corrotti" e poi "formatto eeprom". Chiede di premere un tasto, lei formatta ma del modello trasferito non c'è traccia...dove sbaglio? Grazie.
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Torino
Fatto questo regoli i 3 punti per attivare una delle modalità di volo. Se guardi sul manuale è spiegato come settare una curva Inviato dal mio GT-P7500 utilizzando Tapatalk | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2013
scusandomi con tutti provo a ricapitolare per capire dove sbaglio: ho collegato i primi 4 canali ai vare a,e,t,r,dopo ho collegato il canale 5 alla u della naza,a trimmatura dei primi 4 canali è avvenuta con successo,dopodichè sono andato nel menu delle curve che stà subito dopo a quello del mix e ho preso la prima,dandogli tre parametri a caso,dopo sono entrato nel mix del canale 5 e ho fatto tre copie in ognuna di queste ho dato id0,id1 e id2,valore max ,in sostanza dopo di ciò riesco solo a metterlo in modaità gps e basta,l'interruttore e come se non funzionasse,ho fatto un volo ed è tutto ok ma le altre modalità non sò come fargliele accetare dao switch a 3 pos... |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2011 Residenza: napoli
ecco un aiutino nei settaggi naza con turnigy 9xr pero' con firmware originale RTH Failsafe set up 9XR, NAZA-M Lite, FrSky D8R-II plus - YouTube c'e' un piccolo errore pero' una volta copito il suo funzionamento lo si risolve da solo scusate se e' fuori argomento |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Buongiorn Carlo, si ho risolto, pensavo che non funzionasse, perchè muovevo gli stick della radio e non succedeva nulla. Ho un problemaccio piu tosto, che mi sta snervando, con i Mode. Ho messo un post nel 3d opentx. Se dipende dal fatto che uso il modulo hk spektrum, sono fritto....dateci una letta, se avete tempo. Grazie e buona giornata ;) Bruno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
| | #8 (permalink) Top |
Non riesco a risolvere un problema nel programmare la turnigy9x flashata openTx. Sono bloccato perche non riesco a capire come programmare i flap. Nella dx6 avevo la schermata in foto....ma nella turnigy non so cosa fare. Non ho mai usato i flap, ma per far volare il Nano qx c'è bisogno di questa funzione per settare la modalitá acro e stability. Potete aiutarmi a capire? Bruno
Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:49 |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
-riga di miscelazione su canale 5 con sorgente MAX e peso "X", ofset 0 e come switch lo switch desiderato in posizione down (!SWITCH). -seconda riga di miscelazione sul canale 5 sotto alla prima con sorgente MAX e peso "Y", ofset 0 e come switch lo switch desiderato in posizione up(SWITCH). è una cosa super semplice ed è alla base di opentx. Consiglio di leggere per bene il manuale... | |
| | #10 (permalink) Top |
Ciao Minestrone, grazie mille come al solito. Tranquillo, il manuale ce l'ho sempre sottomano. Il problema che sto avendo, e che non so se riusciro a spiegarti, è che non riesco a capire come collegare mentalmente, e se si fa cosi, un canale reale al flap. Per questo sono disorientato. Nella dx6 ho semre visto la funzione flap...ma non mi sono mai chiesto (perche non li ho mai usati) a cosa corrispondesse come canale radio (ammesso che ci sia una corrispondenza). Io vedo Ail Thr Rud Ele....ma flap no....e qui mi perdo. Scusate l'ignoranza abissale in merito. Comunque seguiró le tue indicazioni e vedo se riesco a capirci un tubo (con la questione dei mode ater reta etc sei stato esaustivo al massimo...tant'è che mi sono riportato un bel po di modelli che adesso vanno benissimo. Grazie per la pazienza e l'imbeccamento! ;) Bruno
| Bookmarks |
| Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
| ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 18:25 |
