Visualizza risultati del sondaggio: Cosa ne pensi della HITEC ECLIPSE 7
Buon Acquisto 37 63,79%
Lascia perdere 21 36,21%
Partecipanti: 58. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 02 dicembre 06, 12:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Mi và di dire la mia.
Sono almeno 10 anni che utilizzo prodotti Hitec (Prism, Eclipse, Optic) e in tutti queso tempo non ho avuto problemi di nessun tipo con nessuna delle radio elencate.
Sarà stata una botta di cxxlo , ma onestamente devo dire che mi ritengo più che soddisfatto.
Onestamente, se non devi fare i Campionati le Hitec vanno più che bene, soprattutto per il fatto che sono economiche anche negli accessori, prova a prendere una rx futaba o peggio graupner, costano mediamente il doppio e se devi beccare un'interferenza la beccano lo stesso anche se hanno il nome roboante.
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 dicembre 06, 13:19   #2 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Ora dico la mia..
Le hitec hanno un grosso difetto che sparano spurie dal loro canale. Esempio.
Io sono CH 52 con radio Futaba e volo insieme ad un CH 53 con Hitec... Hitech disturba il modello pilotato con futaba mentre futaba non disturba il modello pilotato con hitec. Probabile che Hitec non sia narrow band.
A parte questo che è un problema solo per gli "altri" piloti, ho potuto constatare che hitec ha una potenza di uscita del segnale nettamente più bassa rispetto a tutte le altre.
Con Hitec Eclipse, in una prova a terra con antenna abbassata non si và oltre i 20/25 passi e quindi approssimativamente metri.
Con Futaba ( chiaramente stessa ricevente utilizzata per la prima prova con eclipse ) si fanno tranquillamente 50 passi e anche più. Stessa cosa con JR che si comporta come futaba.
E' chiaro che costa la metà di una FF9 o forse anche meno e quindi la differenza ci sarà....
In ogni caso la Eclipse è una bella radio e secondo me per iniziare và benissimo.
Chiaramente, potendo spendere di più................
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 22:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
In pratica, se non vuoi intervenire sulla radio, dovresti invertire il collegamento del servo in questo modo:
[attachmentid=1338]
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Salto di qualità marcocesari Elimodellismo Principianti 2 19 luglio 07 07:59
Qualità servo Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 03 maggio 07 08:06
differenze e qualità Stilo Radiocomandi 10 04 aprile 07 14:17
La qualità si paga Traptech Elimodellismo in Generale 19 03 luglio 06 16:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:06.
