Visualizza risultati del sondaggio: Cosa ne pensi della HITEC ECLIPSE 7
Buon Acquisto 37 63,79%
Lascia perdere 21 36,21%
Partecipanti: 58. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 28 ottobre 04, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Data registr.: 16-09-2004
Residenza: Palermo - Treviso
rieccomi, tanto per dare soddisfazione a quanti si sono prodigati a darmi consigli. Insomma dopo tante discussioni ho comprato la FX-18 . L'ho ritirata da Lidinger (di cui non posso che dire apprezzamenti: consegna in 7 gg. costo sped. 6 euro). I suggerimenti avuti sono stati per me preziosi. Sebbene Anfarol mi aveva praticamente convinto (lo ringrazio ancora) a prendere la Eclipse 7 non ho saputo resistere al prezzo offerto da Lidinger (FX-18 114 Euro solo radio). Un primo commento non proprio positivo però lo devo fare: il software mi sembra CORANO ! altro che semplicità grazie al tasto 3d ! E' vero che sono neofita ma per me bisogna camminare col manuale in mano. Un' altra cosa strana è che ho dovuto invertire il comando motore perchè avevo il max in basso. Non capisco se la colpa è del ricev. (jeti rex 5 plus), del regolatore (j.tronik j18) o della radio. Gli altri servi funzionano invece regolarmente e i collegamenti alla ricevente sono allo stesso modo.
In ogni caso spero di aver fatto un buon investimento. Adesso mi accingerò al battesimo del volo.
Ciao a tutti
rencami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 00:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Anche io ho preso una FX-18 in Germania, il sito è un altro ma il prezzo finale è sempre 120 €, mi sono trovato bene con questa radio, all'inizio si sa, bisogna stare col manuale in mano finchè non si conoscono tutte le funzioni, comunque, il fatto di avere il comando invertito, non è colpa di nessuno, dipende da come monti il servo (e da dove colleghi il comando, se a dx o a sx rispetto al servo stesso), la bellezza di queste radio è che puoi montarli come vuoi, tanto poi ci pensa il software della radio a mettere tutto a posto, quindi non è un difetto ma un pregio.
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 11:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
io l'ho pagata 200
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 17:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
SPARVIERO, il fatto strano è che non sono i servi invertiti ma il comando motore(max in basso) !! I connettori, li ho controllati dieci volte, sono montati sulla ricevente con la stessa sequenza colori (quindi correttamente). Ribadisco, funziona tutto, il motore gira nel verso giusto ma ho dovuto invertire lo stick motore (la configurazione è mode 1). E' possibile che in fabbrica abbiano sbagliato nella ricevente ? Lo so che alla fine non importa perchè comunque funziona il tutto ma io sono forse un pò...... pignolo......non mi piacciono le cose storte.
Vecchio 29 ottobre 04, 17:24   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Sulla Graupner c'è anche un'impostazione per dirgli se vuoi il max in alto o in basso; guarda se la trovi anche sulla FX18 e se c'entra.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 18:08   #6 (permalink)  Top
studiati il manuale, la FX-18 dà la possibilità di scegliere se si vuole il max in alto o in basso.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 29 ottobre 04, 22:49   #7 (permalink)  Top
Io non parlavo dei connettori (quelli vanno montati in un senso) ma dei servi veri e propri, se tu monti un servo in un senso avrai il comando in un certo modo, se tu poi, lo stesso servo, lo monti al contrario, allora avrai il comando invertito, la stessa cosa succede se colleghi la squadretta a destra o a sinistra rispetto al servo montato, la funzione di inversione del comando, che è nelle radio, serve appunto per poterlo montare come vuoi (magari per ragioni di spazio nel modello) e poi invertirlo dalla radio se serve (se non ci fosse questa funzione saresti costretto a montare il servo solo in un modo) quindi il fatto che tu abbia lo stick del motore al contrario non vuol dire che c'è un problema di radio o di ricevente o di qualche altra cosa ma che hai montato il servo o collegato la sua squadretta in modo diverso rispetto agli altri servi.
Spero di essere stato chiaro
Roberto
Vecchio 29 ottobre 04, 22:57   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Tutte le radio Robbe e Futaba hanno il gas al contrario a tutti gli altri produttori, di solito sul manuale del regolatore c'e' scritto che se hai un radiocomando delle 2 marche devi invertire il comando del gas.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 04, 23:35   #9 (permalink)  Top
Originally posted by BaroneRosso@29 ottobre 2004, 21:57
...sul manuale del regolatore...
Deformazione professionale, io penso sempre ai motori a scoppio.
Roberto
Vecchio 02 dicembre 06, 13:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ctrl-alt-canc
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Parma
Ho una flash 5 da un mese, usata 2 (DUE) volte, la terza volta che l'ho accesa sono morti 6/7 cristalli, display illeggibile. Sarà una caso, però...
ctrl-alt-canc non è collegato   Rispondi citando
Salto di qualità marcocesari Elimodellismo Principianti 2 19 luglio 07 08:59
Qualità servo Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 03 maggio 07 09:06
differenze e qualità Stilo Radiocomandi 10 04 aprile 07 15:17
La qualità si paga Traptech Elimodellismo in Generale 19 03 luglio 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
