Vecchio 04 gennaio 12, 14:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2011
Residenza: vicenza
problema ritorno stick
ciao...sulla mia radio lo stick del cabra picchia non ritorna completamente alla posizione neutra quindi mi è impossibile trimmare il modello... qualche consiglio su come procedere? potrebbe essere una molla? in caso si può sostituire/aggiunstare?
naftone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da naftone1 Visualizza messaggio
Come prima cosa da chiedere mi viene da dire ......MA CHE RADIO HAI ????
Credo comunque che sarà da aprire...attenzione che se è in garanzia aprendola potresti farla decadere.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 14:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
una radio merd*sa della serie thank you hobbyking!
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
il prezzo è ridicolo quindi non mi faccio problemi ad aprirla col piede di porco se necessario....
Vecchio 04 gennaio 12, 14:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Azzo 22$ di tecnologia.....
Prima domanda : il difetto lo hai da entrambi lati dello stick ???
Potrebbero essersi compresse le molle dello stick, e quindi diminuita l'escursione delle stesse.
Oppure mi viene in mente che ci sia , tipo qualche granello di sabbia, prova a soffiare con dell'aria compressa ,che impedisca il ritorno a zero.
non la conosco come radio....ma non credo siano previsti ricambi.
Ultima modifica di gioqui : 04 gennaio 12 alle ore 14:43
Vecchio 04 gennaio 12, 14:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
visto il prezzo dubito fortemente ke c siano ricambi... il problema è solo sul cabra/picchia... quando cabro leggermente lo stick resta un pochino cabrato... appena appena... quel tanto che basta a rendere inutile il trim...provero a smontarla e soffiare sulle molle col compressore lubrificare e richiudere... e sperare...
Vecchio 04 gennaio 12, 14:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Soffiare ...intendo sul davanti della radio nella cava dove si trova lo stick !!!
Problema stick passo T12FG maui80 Radiocomandi 3 07 agosto 11 10:00
Serbatoio uniflow: problema di ritorno mix Ing.GRIPPAUDO Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 novembre 09 16:59
Problema motore : parte da metà stick ! Guercyo Radiocomandi 11 06 settembre 09 23:11
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Radiocomandi 1 01 agosto 08 23:27
Niente molla di ritorno su stick destra??? Laguna182 Radiocomandi 8 26 febbraio 08 13:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:44.
