Vecchio 14 aprile 06, 08:55   #1 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
AIUTOO!! settaggio flaperoni su Eclipse 7
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un aiuto e ringrazio tutti sin d'ora.
Ho un aliantino DLG con un servo per alettone e non risco a settare la mia Eclipse 7 per far sì che muovendo lo stick del gas, gli alettoni si comportino da flaperoni. Ho provato sia in modalita' Glide che mi pare privilegi le ali con alettoni e flap separati, sia in modalita' Acro che invece non mi fa mettere la funzione del flap sul canale del motore. Forse con i mixaggi liberi ...ma anche con questi ho incontrato parecchie difficolta'.
Spero che qualcuno di voi riesca a tirare fuori un coniglio dal cappello ( va comunque bene anche un ragno dal buco ) e mi aiuti a far volare piu' comodamente questo splendido modello.
Grazie comunque
Ciao ....e Buona Pasqua a tutti.
Mau
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 10:07   #2 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
....mmmmm ...dovrei aver risolto.
....visto che ho incontrato difficolta' nella modalita' Glide, ho passato il settaggio nella modalita' Acro e ho lavorato su una miscelazione libera. Su questa ho fatto lavorare il canale 3 (quello del gas) come master e il canale 6 come slave. Ora pare funzionare.
Inizialmente avevo fatto la stessa cosa anche sul canale 1 ma, ovviamente, questa miscelazione mi lavorava sul canale degli alettoni (che quindi, dando gas, si muovevano in senso alternato). Miscelando con il gas, invece, solo il canale 6 (quello in cui lavora l'alettone sinistro) pare che mi abbassi e mi alzi entrambi gli alettoni nello stesso senso. Meglio cosi'. Meno male .
Grazie comunque a tutti e spero che a Pasqua Vi regalino un uovo di ....un paio di metri di apertura alare!!
Mau
Vecchio 14 aprile 06, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Credo sia necessario cambiare il Mode per avere la funzione che hai richiesto sul gas, sempre che la tua radio lo preveda.
Sulla mia Cockpit ho attivato il Mode 5 e i flapperoni o gli aerofreni li comando lo stick del gas.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Comando Flaperoni revo 3.3 Radiocomandi 3 19 gennaio 08 23:45
Futaba T7CP: flaperoni e assegnazione funzioni switch fabryd Radiocomandi 3 11 dicembre 06 21:02
flaperoni garbo Aeromodellismo Alianti 30 15 settembre 06 12:18
F3K ed Eclipse 7: settaggio mau Aeromodellismo Alianti 0 04 aprile 06 18:59
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
