24 dicembre 11, 00:23 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
24 dicembre 11, 09:20 | #12 (permalink) Top |
User |
Ho "scoperto" altre due cose...una mi piace da matti...l'altra meno ma fino a un certo punto. Le nuove riceventi in dotazione SBUS2 hanno una presa posteriore HV ... La ricevente la si alimenta fino a 8,4 e qui ok, io uso solo elettronica a 8,4V ad oggi con r6208hv sbus. La novitá é che queste riceventi dalla presa posteriore accettano 0~70 Volts! Avete letto bene, si collega il pacco 10S,12S,14S etc e in tempo reale si hanno i dati del voltaggio ....pazzesco! Certo serve un amico del campo che osserva durante il volo ma sará molto utile per capire in tempo reale cosa succede a bordo Inoltre si puó impostare l'allarme sia sonoro che a vibrazione appena il voltaggio arriva a un valore a preimpostato. La ricevente in dotazione puó lavorare in 4 modi: Una semplice 8 ch 7 ch piú Sbus 16 canali piú due aggiuntivi 15 canali piú sbus La radio inoltre puó fare lo stesso bind su due riceventi in cotemporanea, e si gestiscono i vari canali separatamente: Ricev 1 gas/4 ail etc Ricev 2 4 ele indipendenti etc. I sostanza due riceventi le legge come se fossero una sola. I 18 canali in sbus diventano 36 ... Un 'altra cosa: Si ha la modalitá FASSTest sia a 18 canali, sia a 12 canali. Selezionando la modalità di trasmissione sulla radio, la ricevente in dotazione lavora in questi altri due modi che ora descrivo....per il bind c'é propio il tasto link, e senza fare nulla trova da sola la ricevente e l'ID. Come le vecchie G3 della T14. con la differenza che con queste l'ID se lo trova da sola senza doverlo scrivere. Comunque... Modalitá FASSTets 18 canali dedicata agli aerei, si ha una latenza maggiore, e si collegamo i vari accrocchi per altitudine etc etc.MA NON SI HANNO I DATI RELATIVI ALLO STATO BATTERIE. FASSTest 12 canali dedicata agli elicotteri, latenza molto bassa causa meno canali da gestire, quindi una risposta bella incazzata. Qui si hanno i valori dei volts etc, MA NON SI POSSONO COLLEGARE I VARI MODULI GPS ETC. Che cacata!! Almeno un gps per la velocitá no eh?? E con questa limitazione mi cascano le balle davvero...era proprio quello che serviva a me... Comunque collegata in modalitá 7 ch piú SBUS /FASSTest 12 sul Goblin...bellisiimo sul display i vari voltaggi di esercizio. Se mi imbatto in altre gnus, ve le posto qui... Ciao!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... Ultima modifica di RRRappy50 : 24 dicembre 11 alle ore 09:30 |
24 dicembre 11, 10:48 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Poi ne discutiamo. | |
24 dicembre 11, 11:30 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le spektrum poi...non voglio finire ot ma la mia di ics 8 mi sta costando piú di corrieri che altro.. Pienamente d'accordo, oggi dovrei riuscire a fare 2 voli....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
24 dicembre 11, 11:46 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Altra cosa che mi lascia un po perplesso: se non ricordo male la top-of-line precedente (non ricordo il modello) utilizzava windows ce come sistema operativo del modulo di gestione. Se avessi dovuto fare una cosa strafiga con budget illimitato avrei puntato su una soluzione basata su android, con magari delle api per integrarci nuove funzionalità. Sarebbe fighissimo! | |
24 dicembre 11, 12:24 | #17 (permalink) Top |
User |
Il bello di Futaba sono gli aggiornamenti...sono appena partiti con questa radio...diamogli tempo, sperando che risolvano il discorso telemteria... Ps:e se poi le api ti pungono i pollici mentre stai volando???Meglio win...
24 dicembre 11, 12:29 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Una cosa su cui penso più volte è che effettivamente manca una radio alto di gamma per elicotteri. Senza fronzoli che non servono a nulla con il FBL, ma con dei gimball di alta qualità. I satelliti spektrum sono diventati lo standard di fatto, ma la radio non è di grandissima qualità (anche se in mano a Bert non pare proprio... ). | |
24 dicembre 11, 12:59 | #20 (permalink) Top |
User |
Sara che Futaba cura la sostanza e non il contorno ?? PS: Satellisti Spektrum standard de facto ?? Mah !! forse l'S-BUS.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Futaba T18 MZ... | S_Ciambra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 30 novembre 11 02:00 |
Futaba T18 MZ... | S_Ciambra | Radiocomandi | 7 | 21 novembre 11 16:10 |
La nuova T18 Futaba | menestrello | Radiocomandi | 83 | 29 maggio 11 00:31 |
Prime impressioni su X-Twin Jet | Alfredo2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 giugno 07 10:57 |
prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
