Vecchio 16 gennaio 20, 18:56   #1231 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
Non ci sono notizie o comunicati di collaborazione tra Graupner e Jeti, al contrario di Multiplex e Powerbox Systems.
La Jeti prima di produrre radio faceva moduli per le radio presenti sul mercato, sul loro sito era presente una pagina di spiegazioni su come installare i loro moduli sulle varie radio Graupner, multiplex, futaba ecc.
Le radio graupner attuali sono prodotte in corea dalla sj e presumo non abbia interessi commerciali a collaborare con Jeti
Solo Aeromodelli -
Vecchio 25 gennaio 20, 14:42   #1232 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
L'unico appunto che può essere mosso a Multiplex è questo: la vernice della parte frontale della Royal SX Elegance non è sufficientemente resistente all'usura.
Solo Radio Multiplex-img_0001.jpg   Solo Radio Multiplex-img_0002.jpg   Solo Radio Multiplex-img_0003.jpg
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 20, 14:31   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di max60
Data registr.: 26-01-2020
Residenza: GMP Prato
Binding radio Multiplex
Salve a tutti,
sono stato fuori dal modellismo 15 anni, dopo averlo esercitato da 30 anni...
Mi sto riavvicinando e ho acquistato una radio Multiplex Royal SX 16.
Ho acquistato due riceventi 5 canali originali Multiplex e non riesco a fare il Binding
su nessuna delle due.
Ho fatto la procedura da manuale sia della radio che delle riceventi.
La radio funziona perchè ho una ricevente e ci sto volando.
Non ho capito dove sto sbagliando, di fatto, non ci riesco.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti.
Massimo
max60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 20, 17:37   #1234 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Allora ben tornato!
L'unico modo per capire cosa tu stia sbagliando è che ci descriva per filo e per segno cosa fai ed in che ordine fai le operazioni per effettuare il binding.
Sarebbe utile sapere anche il modello delle RX.
Ps. un saluto al tuo presidente a Raffaele e Jump!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 20, 21:54   #1235 (permalink)  Top
L'avatar di max60
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Allora ben tornato!
Grazie per l'accoglienza.... sicuramente ti saluto il presidente e i grandissimi Raffa e Jump...
Passo alle azioni:
metto la radio in modalità BINDING accendendola premendo il tasto con la chiave inglese e poi rilasciandolo, poi tenendo premuto il tasto set sulla ricevente la accendo collegando la batteria, poi rilascio il tasto set, e da istruzioni la procedura dovrebbe andare a buon fine ma non succede e tutto rimane com'è. La radio continua a lampeggiare il led rosso e la scritta binding e sulla ricevente lampeggia il led giallo. E rimane tutto cosi.
La descrizione delle azioni l'ho ricavata leggendo le istruzioni della radio e della ricevente.
Per i modelli del materiale allego le foto.
Vecchio 27 gennaio 20, 23:29   #1236 (permalink)  Top
Residenza: Nord-Est
Ripeti il processo di binding, avvicinando il più possibile la radio all’antenna della ricevente.
Vecchio 28 gennaio 20, 09:16   #1237 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
E' vero ci sono cascato anche io. Mezzo metro è già troppo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 20, 10:17   #1238 (permalink)  Top
L'avatar di max60
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
OK, nel pomeriggio provo ad avvicinarle il più possibile.
Vi faccio sapere.
Vecchio 29 gennaio 20, 11:27   #1239 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
scusa se non ho risposto prima...
Bel problema perchè la procedura descritta è corretta!
Il discorso di avvicinarsi più possibile è corretto, prova e facci sapere
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 29 gennaio 20, 15:23   #1240 (permalink)  Top
L'avatar di max60
Salve,
ho dato retta al vostro consiglio di avvicinare la ricevente alla radio, dopo diverse prove ho capito che la distanza massima è di pochi cm... praticamente se la radio è in piedi è il ricevitore è sul tavolo, (in linea d'aria 24 cm misurati), non si riesce a fare l'associazione, il limite massimo è 20 cm. Se si fa a 10 è meglio...
Sono meravigliato considerando che quando è operativa si fanno distanze notevoli.
Forse è una sicurezza di evitare di farlo sul campo con altre riceventi, ecc.
Comunque ora ho capito come fare e funziona.
Bisogna essere veramente a pochi cm, il meno possibile.
Grazie a tutti per l'aiuto, spero di fare qualche volo insieme.
Buoni voli.
Massimo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:08.
