Vecchio 27 gennaio 17, 07:24   #1141 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Display telemetria
Buon giorno a tutti.
Vorrei trasformare la mia 4000 in 2,4/40 mhz col modulo HFMx che già ho,dotandolo di un display per telemetria.Vedo,però,che quello originale MPX (45182) costa da Lindinger e.105.
C'è la possibilità di usare qualche altro "aggeggio" di concorrenza?
Grazie in anticipo e saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 17, 09:53   #1142 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Nicola
Gli aggeggi di concorrenza, pretendono le rx di uguale provenienza, valuta cosa ti conviene
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 gennaio 17, 12:47   #1143 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: milano
commander mc 2020e europa sprint
sono in possesso delle due radio datate anni 90 credo, lavorano in fm 40.
Dato che sto riprendendo l'attività dopo una lunga pausa mi sto ponendo il problema se sostituirle o meno. Le domande che vorrei sottoporvi sono le seguenti
- sono ancora utilizzabili
- che valore commerciale possono avere ?
- c'è la possibilità di farle revisionare per avere l'assoluta garanzia della loro funzionalità ? e dove mandarle allo scopo
- c'è la possibilità di , cambiando qualche modulo, di aggiornarle tecnicamente, leggo della modalità di trasmissione in 2,4 ad esempio
- i nuovi servi analogici o digitali sono compatibili ?
Grazie in anticipo per i consigli che vorrete inviarmi
asolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 17, 13:04   #1144 (permalink)  Top
Originalmente inviato da asolo Visualizza messaggio
- sono ancora utilizzabili si
- che valore commerciale possono avere ?quasi zero
- c'è la possibilità di farle revisionare per avere l'assoluta garanzia della loro funzionalità ? e dove mandarle allo scopo lascerei perdere
- c'è la possibilità di , cambiando qualche modulo, di aggiornarle tecnicamente, leggo della modalità di trasmissione in 2,4 ad esempio esistono i moduli 2.4 Jeti e/o Frsky
- i nuovi servi analogici o digitali sono compatibili ? nessun problema
Massimo Bison
Vecchio 27 gennaio 17, 16:07   #1145 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie massimo
Vecchio 27 gennaio 17, 16:40   #1146 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Io opterei per modulo e RX Frsky XJT 😋
Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 17, 23:43   #1147 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Nicola
L'unico display compatibile col modulo HFMx è l'originale.
Potresti cercarne uno usato, a trovarlo.
Oppure, se hai voglia, capacità e tempo da perdere, potresti provare a fartelo con un arduino con display, o sistema equivalente. Il protocollo in uscita dalla porta del HFMx dovrebbe essere lo stesso dei sensori telemetrici.
Vedo ora che ci ha già provato qualcuno:
https://www.google.it/webhp?sourceid...or+bus+arduino
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 17, 15:34   #1148 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Grazie Max.
Ma questo richiederebbe delle competenze specifiche che onestamente non ho.
Se dovessi decidere di prendere uno schermo ,prenderò l'originale.
Vecchio 22 febbraio 17, 12:34   #1149 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
info upgrade royal evo 9..
Ciao a tutti ,provo a scrivere qua ,se qualcuno puo' darmi una dritta..
Ho una royal evo 9ch con software 1.40,
mi interessava sapere se e' aggiornabile a qualche firmware piu recente,sempre restando il fatto che avrei bisogno dell'uscita ppm dal connettore multiplex per il suo modulo esterno in 2,4...
posso fare l'upgrade con pc da casa o dovrei spedirla in multiplex? Avevo scaricato il multiplex launcher ,ma credo sia solo per la versione PRO.
Grazie.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 17, 13:39   #1150 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Grazie.
Purtroppo ti confermo che è così...
Per passare dal firmware 1.xx a 2.xx bisogna mandarla da mamma Multiplex, poi non è più necessario.
Naturalmente dopo il passaggio si conserva l'uscita in PPM.
Ps. ora col nuovo firmware 2.55 passa da PRO a SX.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
