Vecchio 21 novembre 13, 17:26   #721 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Mah, guarda, mi trovi stradaccordo...eppure...
Provo a spiegarmi: in MPX dovranno rivedere SOSTANZIALMENTE i prezzi dei tx.
Noto che stanno assemblando quei famosi set "con orologio" ormai da anni prenotati... e il resto???
Il resto? Boh… effettivamente è una buona domanda; almeno hanno cominciato...
La vera interfaccia grafica finale, opzioni menù incluse, chi le ha viste? potranno poi essere aggiornate come versione mano a mano che saranno perfezionate le schermate e tolti i bug?
È stile Royal, almeno così sembra chiaro vedendo le illustrazioni del manuale d'uso (per ora solo in Tedesco e Inglese)
PER DAVVERO POI O PER FINTA COME CON LA ROYAL, che per passare dalla 1.xx alla pro 2.xx o 3.xx dovevi spedire alla casa madre?
Qui condivido solo in parte. All'epoca cui ti riferisci pochi TX sul mercati potevano essere aggiornati. Molti miei amici con le varie Futaba, Jr e Graupner quando gli dicevo che ad ogni aggiornamento bastava inviare la radio per avere un TX con funzioni nuove (non solo bug risolti) strabuzzavano gli occhi. Loro dovevano cambiare TX con il nuovo modello. Ti ricordo che ancora oggi chi possiede una RoyalEVO prodotta quasi 10 anni fa può inviarla in fabbrica e per un bianco e un nero si ritrova la radio alle specifiche dell'ultimo modello sul mercato. Non roba comune.
Royal limitata...ti straquoto, data via per disamore...tornato alla 4000 (in parallelo a una MC24, sorry).
È limitata in quanto TOP di gamma della MPX… se poi invece pensi a quanto costa e a cosa costa la concorrenza il giudizio si ridimensiona.
Con la Profi TX dovevano avere più coraggio e sfornare un prodotto allo stato dell'arte.
MA...quando parli di "interfaccia utente vecchia di 10 anni" rimango titubante/perplesso:
Una interfaccia con semplice display a 4 righe come la MC3030 o MC4000 ci ha permesso di fare cose non ancora eguagliate dopo circa 20 anni, solo con gli open source ci si può sbizzarrire tanto. Quindi potremmo definire l' interfaccia della 4000 obsoleta??? O troppo propietaria? Però alla fine ci fai quello che ti pare, e se la vuoi usare "solo in superficie" nulla ti vieta di usare un dual rate e un combi mix a esagerare…
Il tempo passa ed anche il modo in cui si interagisce con le apparecchiature muta. Un'interfaccia progettata bene è quella delle moderne apparecchiature elettroniche (smartphone, tablet etc). Uno slancio in quella direzione sarebbe stato gradito. Si è privilegiato il contenitore (anche se alla fine la Profi TX assomiglia più ad una pesapersone) ma non si è investito un briciolo nelle modalità in cui si interagisce con l'apparecchiatura. Anche con WordStar si facevano dei signori documenti, poi con Word, WordPerfect e gli altri software WISIWYG le cose sono cambiate…
Mi è capitato di sfogliare i Menù della T18 e… tanto di cappello...
Stessa cosa con gli open source...ci fai l' impossibile, grazie alla telemetria integri qualcosa di impossibile prima, ma tanto, tantissimi, la useranno solo al 20%.
In questa ottica di sostanziale equilibrio (implementazioni telemetriche a parte) mi viene da chiedere a tutti: una interfaccia utente "particolare" come quella della MC4000 è a rischio invecchiamento?
O è un prodotto talmente verticale e irripetuto che non ha senso collocare nel tempo e definire "vecchio"?
L'ultima che hai detto…
Perchè poi, alla fine...gli aerei volano così da sempre, e quando vedo un modellista che si incacchia a programmare un reverse su una MX20 Hott per uno schiumino al campo, perchè si accorge solo dopo il primo crash che aveva gli alettoni invertiti, beh queste preoccupazioni di obsolescenza mi fanno un pò sorridere
E infierisco una ultima volta : nelle fusoliere a manico di scopa o tanto strette dove metti poi solo i sensori S BUS vorresti metterci una rx come la 16 DR PRO che è grande come un toast ?
Per ridere, si capiva nè?
Minchia… la DR12 Compact però ci sta! :link: e con questa ci stanno tre superfici mobili per ala, elevatore, timone, freni, motore, e t'avanza ancora un canale…
Che poi ci lamentiamo sempre… ma me lo sapete indicare un altro produttore che ha a catalogo 17 modelli di riceventi? Diciassette!!!
Vecchio 21 novembre 13, 19:25   #722 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
però la Specktrum ci batte sui satelliti, a bordo del modello ne mettono più dei servi
scusate l'ottì
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 novembre 13, 09:42   #723 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
In rete si è parlato molto della batteria a bottone della MC4000, quando schiatta compare la terrificante scritta "error in ram page 6" e bisogna mandare la radio in assistenza, ma non ho mai sentito che a qualcuno sia comparsa la scritta "Data loss imminent contact service" come capitato a me adesso, che ci sia un controllo sulla tensione della batteria tampone ? Qualcuno si è "avventurato" in maniera fai da te nella sostituzione della batteria ?
Vecchio 22 novembre 13, 15:19   #724 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Bella fregatura mpx mi ha confermato che si tratta della batteria di backup, ma solo dopo 6 anni mi sembra veramente poco. Morale della favola 60€ più spedizione. Qualcuno ha già spedito la radio in Germania? Con che corriere/precauzioni?
Vecchio 22 novembre 13, 17:30   #725 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Tenta con DHL. 8.90 oppure 17 assicurato.
Ma...con il programma di assistenza originale e qualcuno che ti sostituisce la batteria potresti evitare...
La mia ha almeno il doppio degli anni e non mi ha mai dato problemi.
Te la sei dimenticata accesa e la batteria è andata a zero? Un corto sul connettore di ricarica?
O hai scollegato la batteria "per sicurezza" e ti si è azzerato il tutto?
Per chi vuole avventurarsi nelle sostituzioni batterie, posto il link di esempio per la 3030.
Anzi, guardatevi tutto il sito.
Rammento che l' operazione va fatta con batteria radio BEN CARICA E COLLEGATA e radio già smontata in tutte le varie sue parti.
Die Modellflug Technikseite
Ultima modifica di greenmanalishi : 22 novembre 13 alle ore 17:33
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 17:40   #726 (permalink)  Top
Prezzi tx MCProfi
Aia...stavamo appena dicendo che si dovranno guardare in giro...infatti:
MZ-24 HOTT 2,4GHZ 12/12/0/A FERNSTEUERUN GRAUPNER
E se vogliamo parlare di display e di interfaccia utente...ciaooo
Vecchio 22 novembre 13, 18:12   #727 (permalink)  Top
Cambiare quella cr2450 non e' impossibile anche da fare in casa se uno ha un minimo di manualità elettronica
Vecchio 23 novembre 13, 09:08   #728 (permalink)  Top
Esatto...e volendo esagerate, invece di rimetterne una con linguette a saldare, si monta a stampato un portabatteria e si mette il bottone "nudo". Meglio ancora: si prolungano con due fili i capi della batteria in area COMODA dove in futuro la batteria al litio potrà essere sostituita senza nemmeno più smontare nulla...
Mi permetto una raccomandazione: NON ACQUISTATE BATTERIE TIPO CRXXXX O QUALSIASI ALTRA NEGLI STORE CINESI. SOLO NEGOZI DI ELETTRONICA CON MATERIALE DI PROVENIENZA CERTA E SICURA.
Esperienze personali (batterie di durata zero e perdite liquidi) mi hanno insegnato a diffidare.
inoltre parliamo di spese ridicole di qualche euro.
Vecchio 23 novembre 13, 09:21   #729 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Proverò a dissaldare la batteria originale e ad installarne una "esterna" non a bottone, speriamo bene, anche se in effetti non mi sembra poi così complicato, l'unica cosa che non mi fa impazzire è lavorare con la radio accesa !!!
Vecchio 23 novembre 13, 09:24   #730 (permalink)  Top
Concordo....
Fra l'altro l'idea di spostare la batteria in area comoda con due fili presenta un grandissimo vantaggio...
Limita al minimo il rischio di perdita di dati infatti si possono saldare i due nuovi fili con relativa batteria e una volta fatto dissaldare la batteria originale.
Alla MB non verrà mai a mancare tensione.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:48.
