Vecchio 04 dicembre 11, 22:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Unhappy Ricevente impazzita
Ciao,
da un'anno ho una ricevente Hitec in 40 mhz che ha sempre funzionato perfettamente.
Questa..Hitec Ricevente HFS05MS 40Mhz FM Sing. conv. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Un mese fa, di punto in bianco al collegamento della batteria i servi hanno iniziato a "ballare impazziti" per conto loro..
Scollego...e riprovo.. tutto ok.
Faccio un paio di voli..alla terza batteria di nuovo tutto che trema in modo insolito e non controllabile.
Da quella volta..non é più ritornata a posto... ho provato a controllare ma non vedo punti dissaldati o altro..anche perché non ha mai subito urti o altro..
Cosa può essere??
Grazie..
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 22:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Charles Visualizza messaggio
Ciao,
Cosa può essere??
Grazie..
anche le riceventi hanno una scadenza, specialmente le Hitec, "da sostituire preferibilmente entro dicembre 2011", nel giro di 2 mesi anche a me sono impazzite 2 Hitec, una 5 canali, una 7 canali; adesso ho ancora una 5 canali e una 8, penso che la 8 la sostituisco subito perche è un signor modello, la 5 fa lo stesso...se va, va e se no andrà...
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 22:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
Nooo,
cavolo...non sapevo ..va bene che é elettronica e quando ha da partire..
Quindi é da buttare..
Ho una Multiplex da tre anni ed é ancora perfetta...fra l'altro la hitec non é che l'abbia usata tanto..anzi..
Proprio per ri-utilizzare il quarzo della Hitec ho acquistato una Corona..ma quando è arrivata ho scoperto che non monta i quarzi standard...che sfiga..anche perché non era specificato.
Vecchio 05 dicembre 11, 10:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Ho anch'io due riceventi Hitec in 40 Mhz...una è proprio uguale a quella incriminata,e ci ho svolazzato con un Top Quark,sul finire dell'estate.
Non ho avuto malfunzionamenti,ma sinceramente,dopo aver letto queste righe....chi si fida? Premetto che utilizzo principalmente i 2,4Ghz su una Futaba,aggiornata con modulo Hitec (funziona impeccabilmente) e su una Multiplex,aggiornata con modulo originale M-Link
Valutavo comunque l'acquisto,per una ricevente da utilizzare con una Multiplex in 35 Mhz e con una Hitec in 40 Mhz...ma sinceramente,non saprei dove sbattere la testa. Oltre a Corona,cosa si può valutare..? Mi sa che per la tx Multiplex,mi prenderò una originale.... Ma per la tx Hitec??....
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 14:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
penso sia solo una coincidenza, avevo comunque intenzione di cambiare RX, io vado sulla Schulze 840W oppure MPX IPD 7. sono le uniche 2 in 40 che non mi hano mai dato nessunissimo problema di nessun genere.
Vecchio 05 dicembre 11, 14:47   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Multiplex e niente più.
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 17:25   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Chiederò al Leo,sperando non mi dissangui....
Vecchio 05 dicembre 11, 17:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao,
Cosa può essere??
Grazie..
Nella speranza sia davvero la Rx, verifica ulteriormente il malfunzionamento anche in presenza di una seconda rx (ovviamente nella medesima frequenza). Se il malfunzionamento continua solo sulla rx incriminata, sarai sicuro che il problema è localizzato esclusivamente sulla rx in oggetto. A questo punto, se la rx gode di collegamento via cavo e la radio di porta dsc, collega la rx con cavo dsc alla tx, così da discriminare se è la sezione rf della rx a non andare, o il resto della circuiteria della rx. Ad rx aperta, avrai così un indicazione in più di dove guardare.
Buon lavoro.
PS. A prescindere, se la rx è l'oggetto incriminato, con una lente di ingrandimento verifica ogni cosa visibile prima di rottamarla
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 19:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma guarda io ti posso dire che mi e' successo sia con futaba in pcm che con hitec!!!!
ho delle riceventi che hanno 11 anni dell'hitec che vanno meravigliosamente.
il mese scorso una della multiplex si e' messa a non andare o meglio un canale non funziona piu' che dire..............non so proprio
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 22:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Prova quarzo
Ciao,
Un mese fa, di punto in bianco al collegamento della batteria i servi hanno iniziato a "ballare impazziti" per conto loro.. .........
Personalmente uso riceventi Hitec (proprio in 40) da sempre e non ho mai avuto il ben che minimo problema (detto questo incrocio TUTTE le dita).
Ricordo una volta un problema del genere su una ricevente Graupner: era il quarzo guasto!
una volta sostituito tutto è andato bene.
E' la prova più semplice che puoi fare.
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
ricevente impazzita ale31786 Radiocomandi 0 22 agosto 09 19:54
Ricevente Multiplex RX-7-SYNTH IPD impazzita!! folantie Radiocomandi 5 20 aprile 08 21:46
Macchina impazzita!! Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 giugno 07 18:45
22E: ricevente impazzita ?? odla64 Elimodellismo Principianti 3 29 marzo 06 10:25
RICEVENTE IMPAZZITA !!!! yoyobeppe Radiocomandi 14 04 marzo 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:47.
