Ricevente impazzita Ciao, da un'anno ho una ricevente Hitec in 40 mhz che ha sempre funzionato perfettamente. Questa..Hitec Ricevente HFS05MS 40Mhz FM Sing. conv. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Un mese fa, di punto in bianco al collegamento della batteria i servi hanno iniziato a "ballare impazziti" per conto loro..:blink: Scollego...e riprovo.. tutto ok. Faccio un paio di voli..alla terza batteria di nuovo tutto che trema in modo insolito e non controllabile.:wacko: Da quella volta..non é più ritornata a posto... ho provato a controllare ma non vedo punti dissaldati o altro..anche perché non ha mai subito urti o altro..:( Cosa può essere?? Grazie.. |
Nooo, cavolo...non sapevo ..va bene che é elettronica e quando ha da partire.. Quindi é da buttare..:( Ho una Multiplex da tre anni ed é ancora perfetta...fra l'altro la hitec non é che l'abbia usata tanto..anzi..:unsure: Proprio per ri-utilizzare il quarzo della Hitec ho acquistato una Corona..ma quando è arrivata ho scoperto che non monta i quarzi standard...che sfiga..anche perché non era specificato. |
Ho anch'io due riceventi Hitec in 40 Mhz...una è proprio uguale a quella incriminata,e ci ho svolazzato con un Top Quark,sul finire dell'estate. http://img248.imageshack.us/img248/4668/hitecx.jpg Non ho avuto malfunzionamenti,ma sinceramente,dopo aver letto queste righe....chi si fida? :wacko: Premetto che utilizzo principalmente i 2,4Ghz su una Futaba,aggiornata con modulo Hitec (funziona impeccabilmente) e su una Multiplex,aggiornata con modulo originale M-Link Valutavo comunque l'acquisto,per una ricevente da utilizzare con una Multiplex in 35 Mhz e con una Hitec in 40 Mhz...ma sinceramente,non saprei dove sbattere la testa. Oltre a Corona,cosa si può valutare..? Mi sa che per la tx Multiplex,mi prenderò una originale.... :uhm: Ma per la tx Hitec??.... |
Multiplex e niente più. |
Buon lavoro. PS. A prescindere, se la rx è l'oggetto incriminato, con una lente di ingrandimento verifica ogni cosa visibile prima di rottamarla :wink: |
ma guarda io ti posso dire che mi e' successo sia con futaba in pcm che con hitec!!!! ho delle riceventi che hanno 11 anni dell'hitec che vanno meravigliosamente. il mese scorso una della multiplex si e' messa a non andare o meglio un canale non funziona piu' che dire..............non so proprio |
Prova quarzo Citazione:
Personalmente uso riceventi Hitec (proprio in 40) da sempre e non ho mai avuto il ben che minimo problema (detto questo incrocio TUTTE le dita). B) Ricordo una volta un problema del genere su una ricevente Graupner: era il quarzo guasto! una volta sostituito tutto è andato bene. E' la prova più semplice che puoi fare. Ciao Roberto :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26. |
