Vecchio 14 febbraio 12, 01:18   #271 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
Provo anche a chiedere in questo post, se c'è qualcuno che segue la discussione e vola con qualsiasi tipo di elicottero può postarmi il file eepe da poter prendere come spunto.
Vedo se brian (gruvin9x) che vola con eli mi dà una mano a darti una mano
Vecchio 14 febbraio 12, 01:22   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2008
Provo a vedere se ho capito quello che volevi fare....
nella eeprom aliantemod è quello da me modificato... con p2 regoli il differenziale.
nota l'uso del canale virtuale...
esatto!!!
alla fine avevo capito come farlo, solo che non ho usato il canale virtuale, che è una soluzione più complessa ma che occupa meno mix, quindi migliore della mia.
devo imparare a pensare ai canali virtuali che facilitano un sacco di lavoro...
grazie ancora!
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 01:25   #273 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
esatto!!!
grazie ancora!
Di nulla, la conoscenza è una cosa matematicamente molto strana....
a (con)Dividerla aumenta anziché calare....
Vecchio 14 febbraio 12, 07:43   #274 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
...ottimo carico il template del butterfly!!!!
Vecchio 14 febbraio 12, 08:00   #275 (permalink)  Top
Mi sto salvando in una cartella i template ed i prossimi, puoi postare il template modificato per un aliante con il direzionale ed il piano di coda? dato che questo è a V, che va bene su modelli tipo il gem o il diamond (il mio prossimo)
...ho capito il funzionamento delle fasi di volo...
Vecchio 14 febbraio 12, 11:37   #276 (permalink)  Top
Ultima versione del file modificata per togliere il differenziale alettoni e la mix ail->rud automaticamente quando viene attivata la fase di volo speed.
x panterone su questa è un po' più difficile togliere la mix per la coda a v visto come ho gestito i canali virtuali. per l'alta basta che nel canale 2 togli rud e nel canale 3 togli ele e hai la coda normale.
x romoloman piccolo bug su companion, quando nelle mix scegli come input il canale 12 visuallizza ch2 anche se in realtà hai attivato il 12, allego screenshot
Files allegati
Tipo file: zip Aliante.zip‎ (1,1 KB, 27 visite)
Vecchio 14 febbraio 12, 11:51   #277 (permalink)  Top
Non tanto in companion quanto nella traduzione...
(mi sono dimenticato un 1)
Vedrai facilmente che se imposti lingua inglese e riavvi diventa magicamente ch12...
Già corretto, grazie della segnalazione.
Vecchio 14 febbraio 12, 16:50   #278 (permalink)  Top
...ho messo canale 3 elevatore e canale 2 rud...solo quello e sembra tutto a posto.
id0, id1, id2 che sono le fasi di volo mi spieghi cosa dovrebbero fare proprio nello specifico di volo...per quanto riguarda ...penso si parli di profilo variabile non ne so nulla....ottimo però così domani la metto nel radio per il phoenix
Magari si potrebbe nel motore collegare Il P2 per avere una regolazione fine dei giri motori, no?
Vecchio 14 febbraio 12, 18:31   #279 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ma te non eri quello che voleva il firmware semplice e con poche funzioni simile all'originale?
Lasciato prendere la mano?
Vecchio 14 febbraio 12, 18:41   #280 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ragazzi...
La luce! - YouTube
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 22:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 14:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 09:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
