Vecchio 28 gennaio 12, 20:32   #231 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
niente da fare, non riesco a scaricare la ver 146 di open9x.
Nemmeno con la 0.40 di C9x
error downloading ... server replied: Not found
Hai controllato i firmware settings in preferenze ?
Comunque hai un PM.
Vecchio 28 gennaio 12, 21:01   #232 (permalink)  Top
Trovato il vermicello e corretto, grazie per la collaborazione.... (accidenti ai copia ed incolla)
Ovviamente sparisce dalla prossima versione....
Nel frattempo selezionate almeno gli heli.... o i templates se avete la modifica FRsky
Ultima modifica di romoloman : 28 gennaio 12 alle ore 21:05
Vecchio 28 gennaio 12, 21:20   #233 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
..grazie Romolo!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 21:33   #234 (permalink)  Top
..grazie Romolo!
Grazie a te,
questi progetti OpenSource diventano migliori e vanno avanti grazie alla collaborazione degli utenti che segnalano problemi e chiedono feature ragionevoli.
Senza gli utenti sarebbero esercizi sterili di programmazione...
Comunque....
No!!! La gestione delle cialde del caffè non ve la facciamo
Vecchio 28 gennaio 12, 22:05   #235 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ma dai, ho preso anche la 100% arabica
Vecchio 29 gennaio 12, 19:20   #236 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Residenza: ivrea
.. questi progetti OpenSource diventano migliori e vanno avanti grazie alla collaborazione degli utenti che segnalano problemi e chiedono feature ragionevoli.
giusto x rimanere in tema:
-in Simula TX, sia o9x sia gr9x nella pagina "telemetry" alla scelta "UsrProto" permettono none, hub e wshh. Setto wshh, chiudo simulazione, salvo documento, ricarico, riapro simulazione e... usrproto=none!
-sempre nella pagina telemetry ci sono lievi differenze tra gr9x e o9x relativamente alla calibrazione e (?) graphic bar. devo chiedere direttamente a Bertrand o c'è già qualche documento descrittivo? (manuale... anche parti)
Credo che 2 temi avrebbero bisogno di spiegazioni ulteriori (almeno per parte mia):
1)- fasi di volo
2)- telemetria
Vecchio 29 gennaio 12, 21:58   #237 (permalink)  Top
Le impostazioni fatte all'interno del simulatore di companion NON vengono salvate, questo vale per tutte le impostazioni non solo per quelle telemetriche.
Tuttavia noto che effettivamente molte impostazioni della telemetria mancano
Sui dati telemetrici companion (come er9x) sono leggermente latitanti, provvediamo.
Per la calibrazione....MAX significa il voltaggio massimo leggibile dal sensore... ovvero il valore di fondo scala... MIN il valore minimo (per il resto si suppone la risposta sia lineare)
comunque ora provvedo a lavorarci su...
Vecchio 29 gennaio 12, 22:06   #238 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Residenza: ivrea
effettivamente la memorizzazione di certi setup non è importante sul simulatore (anzi, non ha proprio senso..)
Temevo succedesse la stessa cosa sulla radio, ma ho verificato che è invece OK!!
Vecchio 05 febbraio 12, 15:54   #239 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Residenza: ivrea
Comunque....
Beh sarà, però... quante belle novità!!
grazie, Romolo e Bertrand! per quel che mi riguarda direi che avete implementato più di quel che mi serve
o meglio, se solo sapessi come usarlo..
Vecchio 12 febbraio 12, 19:24   #240 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
nella lista con i modelli...
selezioni il modello con up e down
premi menu e lo evidenzi
premi exit e lo tieni premuto a lungo
segui le istruzioni (con menu lo cancelli con exit annulli l'operazione)
Axxo il manuale... devo trovare il tempo di mettermi a farlo...
è cambiato qualcosa nella cancellazione dei modelli?
questa procedura non mi funziona più e al tempo di questo post ero riuscito tranquillamente.
Il firmware originale turnigy effettivamente è più semplice ma ha diversi bacchi ho rimesso il gruvin oggi...meglio che setta da zero i modelli....so che posso azzerrare tutto con il riaggiornamento del firmware
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
