Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 29 gennaio 12, 21:58   #237 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
giusto x rimanere in tema:
-in Simula TX, sia o9x sia gr9x nella pagina "telemetry" alla scelta "UsrProto" permettono none, hub e wshh. Setto wshh, chiudo simulazione, salvo documento, ricarico, riapro simulazione e... usrproto=none!
Le impostazioni fatte all'interno del simulatore di companion NON vengono salvate, questo vale per tutte le impostazioni non solo per quelle telemetriche.
Tuttavia noto che effettivamente molte impostazioni della telemetria mancano
Sui dati telemetrici companion (come er9x) sono leggermente latitanti, provvediamo.
Per la calibrazione....MAX significa il voltaggio massimo leggibile dal sensore... ovvero il valore di fondo scala... MIN il valore minimo (per il resto si suppone la risposta sia lineare)
comunque ora provvedo a lavorarci su...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
