Vecchio 12 febbraio 12, 19:27   #241 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
è cambiato qualcosa nella cancellazione dei modelli?
questa procedura non mi funziona più e al tempo di questo post ero riuscito tranquillamente.
Il firmware originale turnigy effettivamente è più semplice ma ha diversi bacchi ho rimesso il gruvin oggi...meglio che setta da zero i modelli....so che posso azzerrare tutto con il riaggiornamento del firmware
Perchè non usi Open9x giacchè addirittura supportato da uno sviluppatore che frequenta il Tuo forum?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 19:37   #242 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
nella lista con i modelli...
selezioni il modello con up e down
premi menu e lo evidenzi
premi exit e lo tieni premuto a lungo
segui le istruzioni (con menu lo cancelli con exit annulli l'operazione)
Axxo il manuale... devo trovare il tempo di mettermi a farlo...
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 19:39   #243 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
non so neppure che esista questo firmware: Huh:...non me ne sono accorto adesso leggo il threat grazie
Ultima modifica di panterone : 12 febbraio 12 alle ore 19:42
Vecchio 13 febbraio 12, 01:36   #244 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Ho scoperto giusto stasera il nuovo open9x e ho subito provato a flasharlo sulla mia turnigy. finora usavo er9x ma avevo bisogno delle fasi di volo e open9x con companion mi sembrava molto meglio. quindi ho fatto un download della eeprom con er9x, flashato open9x con companion e riuppato la mia eeprom con companion. mi ha scambiato dappertutto elevatore e gas, dove prima avevo THR ora ho ELE e viceversa.
Ho sbagliato io qualcosa o è un problema di companion? Come posso risolvere apparte editare a mano tutto?
Volo in mode1 con ordine di assegnazione TARE.
GRAZIE!
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 02:41   #245 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
GRAZIE!
Hai settato in preferenze prima di fare l'import mode 1 tare ?
verifica anche nelle impostazione della eeprom..
Se hai problemi prova a postare qui la tua eeprom. (zippala)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 febbraio 12, 12:43   #246 (permalink)  Top
sì l'ho settato sia in eepe sia in companion...
allego il mio eepe zippato, se lo apro con eepe tutto ok, se lo apro con companion ho quel problema
Files allegati
Tipo file: zip Backup.zip‎ (1,7 KB, 23 visite)
Vecchio 13 febbraio 12, 12:59   #247 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vedo che è stato fatto non con l'ultima versione di eepe/er9x ma con una precedente...
Sospetto che che sia un baco introdotto nell'import di companion quando abbiamo aggiunto la nuova versione di er9x che cambia fra le altre cose il modo di gestire i mode.
Verifico meglio e ti faccio sapere,
Non prima di stasera tuttavia visto che sono al lavoro e abbastanza incasinato.
Comunque prova nel general settings della eeprom importata e mettere mode1 (vedo che me lo importa come mode2 a prescindere...)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 13 febbraio 12 alle ore 13:04
Vecchio 13 febbraio 12, 13:01   #248 (permalink)  Top
tranquillo sei anche troppo gentile!
posso provare a flashare er9x ultima versione, uppare mia eeprom, riscaricare con open9x, flashare open9x e riuppare eeprom? potrebbe funzionare?
Vecchio 13 febbraio 12, 13:02   #249 (permalink)  Top
Adv Moderator
leggi l'edit del messaggio precedente, probabilmente importiamo sbagliato solo il modo ma aggiustandolo dovrebbe sistemarsi tutto...
Puoi tenermi aggiornato per cortesia ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 13 febbraio 12 alle ore 13:09
Vecchio 13 febbraio 12, 13:14   #250 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ti ho fatto io quella modifica, per cortesia provamela.
Ciao.
Avevo allegato il file sbagliato...
Allegato 223286
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
