Vecchio 28 novembre 11, 11:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Antenna Graupner MX20 Hott
Ragazzi, ad un mio amico si è rotta la plastica dell'antenna dei questa radio
https://www.mikrocontroller.com/inde...de279e97f92a54
Volevo sapere se è possibile sostituirla con qualche altra antenna tipo quella dei trasmettitori video o similari.
Oppure se potete dirmi che tipo di caratteristiche deve avere.
Ciao e grazie
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Poichè la radio è nuova, evita, per quanto possibile, di manometterla con lavori improvvisati. Non si può utilizzare una qualunque antenna collegata come viene. Se devi intervenire tu, senza i ricambi originali, dovresti acquistare un apposito cablaggio costituito, da un lato, da un bocchettone filettato per antenne wireless e dall'altra da un contatto a bottone che si inserisce sulla schedina hott, il relativo stilo dedicato, più tutto il lavoro di adattamento. Lascia perdere e prova a contattare l'assistenza tecnica Graupner per l'Italia (Gimax snc Via Manzoni 8, 25064 Gussago Bs Tel. +39 030 2522732) che sicuramente saprà darti un consiglio in materia (antenna di ricambio)
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 15:30   #3 (permalink)  Top
Ma quindi non posso sostituire soltanto la plastica dell'antenna??
Vecchio 28 novembre 11, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Cosa intendi per plastica dell'antenna? Le antenne per 2.4 sono formate da uno stilo di plastica con snodo al cui interno passa un cavo coassiale che si fissa sulla scheda interna della radio (questa è l'antenna vera e propria). Se l'antenna si è rotta devi sostituirla con un suo ricambio. Spero di essere stato un po' più chiaro.
Vecchio 28 novembre 11, 16:01   #5 (permalink)  Top
Forse non riesco a spiegarmi.
So qual'è l'antenna . Ma pensavo che il filo (quindi l'antenna vera e prorpia) potesse essere sfilata dalla plastica e infilata in un'altra.
Vecchio 28 novembre 11, 16:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Non penso sia possibile; almeno, per quello che ho sempre visto io, il cavo coassiale è solidale all'antennino e viene fornito con il relativo attacco per la scheda.
Vecchio 28 novembre 11, 16:51   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
In alcune antenne si può... ma ne vale la pena ?
Vecchio 28 novembre 11, 17:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Le antenne graupner (sia IFS che Hott) vengono fornite o con il coassiale solidale (sia quelle montate sui nuovi modelli sia quelle date nei kit di trasformazione con modulo) oppure con l'attacco filettato, da avvitare sull'apposito bocchettone. Si fa prima a sostituire il tutto, in maniera quasi indolore se ti ordini il ricambio e ti fai il lavoro, piuttosto che avventurarsi in trasformazioni e adattamenti che poi finiscono col rovinare lo chassis della radio.
Vecchio 28 novembre 11, 17:37   #9 (permalink)  Top
Ma lo chassis della radio non si rovina eheheeh
La parte in plastica dell'antenna attuale è messa a pressione e si tgolie molto facilmente, mentre per l'antenna mi era sembrato di capire che fosse saldata all'interno, vabbè dopo me la porta e do un'occhiata più precisa.
Vecchio 28 novembre 11, 17:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
L'antenna (il cavetto coassiale) non è saldata all'interno ma montata a pressione
Graupner Hott wwww3 Radiocomandi 2505 18 gennaio 26 23:06
Graupner Mx-16, 2, 4 Ghz Hott style90.me Radiocomandi 4 08 settembre 11 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:54.
