Vecchio 27 novembre 11, 19:03   #41 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da axn floater Visualizza messaggio
domanda: se riesco ad eliminare il bec, è una cosa buona, oppure ce da vedere il mio aereo ardere in pochi secondi???
Guarda che non devi fare nulla perchè il BEC già non funziona. Devi solo staccare il filo V+ per sicurezza che il BEC non funzioni a tratti per via di un falso contatto: ci deve essere solo una fonte di energia per la rx ... nel Tuo caso, Ti appoggeresti al "secondo" BEC (secondo per così dire giacchè elettricamente sarebbe l'unico) ...
Vecchio 27 novembre 11, 19:16   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: firenze
ok. ti ringrazio. se ho ben capito posso risolvere il problema momentaneamente staccando il cavo rosso che è il + dai 3 fili che vanno alla ricevente. e alimentanto la ricevente con un altra batteria. giusto?
axn floater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 19:33   #43 (permalink)  Top
Si!
Si!
giusto?
Puoi anche riferirTi, come scrivevo, ad un secondo BEC (ma esterno) ed in sostituzione di un secondo pacco batterie (quest'ultima, soluzione ben più pesante).
.... imho
Vecchio 27 novembre 11, 19:58   #44 (permalink)  Top
Residenza: firenze
si però considerando che: è il mio primo aereo e quindi per me questa è una nuova esperienza volevo risolvere il problema in maniera pulita. ( esc con bec esterno nuovo) invece che mettere una seconda batteria. cosi facendo dovro combattere con i baricentri visto il peso della seconda batteria. considerando poi che in vita mia ho guidato per 10 minuti un aereomodello, quindi non ho tanta esperienza di volo preferisco non rischiare di fare una buca immensa....
Vecchio 27 novembre 11, 20:35   #45 (permalink)  Top
Scusa, ma scrivo in arabo?
Io ho scritto, tra l'altro più volte, di optare per un secondo BEC al posto di quello dentro lo ESC e per l'appunto sceglierlo di tipo switching come quello postato
Non ho mai detto di preferire il maggior peso offerto dalla soluzione alternativa offerta da una batteria secondaria
Vecchio 27 novembre 11, 20:54   #46 (permalink)  Top
Residenza: firenze
no era solamente una considerazione. tra le due opportunità, ti ho scritto quale ho scelto. tutto qui.
Vecchio 10 gennaio 14, 10:38   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: Empoli
Ciao, ho appena acquistato due axn floater (uno mio e uno per un collega). Io sto aspettando la Taranis che dovrebbe arrivarmi a metà mese. Il mio collega ha prezo una 9x e haassemblato tutto ma ha trovato un problema: tx settata, rx collegata a servi e esc (esc aoxan ae-25a e motore già collegati da hl) ma collwgando la batt 3s ... rimane tutto morto. Facendo varie prove abbiamo notato che collegando la batteria (mantenendo la medesima config dei collegamenti) ogni tanto si aente il bip dell' esc, tipo una volta su 10. Siamo riusciti in una di questi tentativi a bindare la rx e a controllare i servi: funziona tutto tranne il motore.
Sicuramente sarà l' esc/bec rotto. Prima proverò anche il mio poi penso che scriverò a hobbyking per la sostituzione.
Avete altri consigli e/o prove da fare prima?
tavio non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp WHITE Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 09 20:44
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
