Vecchio 25 novembre 11, 23:10   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: firenze
ok ora provo, in caso il risultato fosse il solito cosa dovrei fare? può essere una soluzione ricomprare l' esc?
axn floater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 23:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non dovevi ricollegarli... dovevi fare la prova con il motore staccato...
Questa è una foto del medesimo modello e credo pertanto che lo ESC sia anche BEC e perciò penso anche che il BEC "non funga" ... http://www.rcindia.org/electric-plan...;attach=626144
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 23:36   #23 (permalink)  Top
Residenza: firenze
quindi devo cmbiare l' esc?
Vecchio 26 novembre 11, 00:40   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se con il motore staccato funziona c'è da capire se non è il motore ad avere problemi, altrimenti ragionevolmente è partito l'ESC...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 novembre 11, 09:55   #25 (permalink)  Top
Residenza: firenze
buongiorno... stamani ho fatto la seguente prova: ho scollegato l' esc dal motore. ho collegato l' esc alla ricevente e poi ho dato corrente con la lipo. il risultato è niente. la ricevente non ha la luce fissa e non lampeggi. poi se può essere utile ho fatto la seguente prova: ho collegato al canale 3 della ricevente l' esc sempre senza motore, al canale 4 un servo e ho dato corrente con 4 stilo collegandole al canale bat. della ricevente. il risultato che la ricevente stavolta all' accenzione della radio hala luce fissa e il sevo si muove. con questa prova ho eliminato la lipo. può essere utile questo dato?
Vecchio 26 novembre 11, 13:25   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da axn floater Visualizza messaggio
Conferma solo che la parte esc del BEC è andata...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 novembre 11, 15:38   #27 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ok quindi in poche parole devo sostituire l' esc giusto?
Vecchio 26 novembre 11, 15:51   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si !!!
Ricordati quando lo monterai che non devi collegare le batterie RX insieme all'ESC...
O l'uno o l'altre... altrimenti ti giochi anche il nuovo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 novembre 11, 16:45   #29 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ok ti ringrazio... per avermi seguito a trovare il problema. però non ho capito se in tutto questo ho sbagliato qualcosa io oppure magari era già difettosa.
Vecchio 26 novembre 11, 16:47   #30 (permalink)  Top
Smile
Quando un BEC è interno ad un ESC resta cmq. un circuito a se ... puoi perciò continuare ad usare lo ESC alimentando la rx con un diverso BEC o con un pacco batterie secondario
Nel caso, per sicurezza (visto mai si tratti di un falso contatto), è bene sconnettere il V+ dal cavetto che parte dallo ESC e va canale del gas
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 novembre 11 alle ore 16:54
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp WHITE Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 09 20:44
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
