Vecchio 25 novembre 11, 10:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Question frequency scanner integrato nella Profi Mc3030
Ciao a tutti,parlavo con un amico dell'aggiornamento a 2,4 Ghz eseguito sulla mia Multiplex Profi Mc 3030. Quest'ultimo,mi diceva che ci sono dei moduli/componenti aggiuntivi, plug & play,da installare all'interno del tx. Installando questo accessorio,si potrebbe attivare tramite menù,la funzione di frequency scanner,sulla banda nativa del tx (35 o 40 Mhz) e visualizzare sul display lcd del tx,la situazione relativa alla frequenza in Mhz,nel mio caso 40,865 Mhz. Spero di aver esposto chiaramente il quanto.... Sottolineo,che utilizzerò in modo primario il tx con il nuovo setup a 2,4 Ghz...ma potendo comodamente (e saltuariamente) utilizzare "vecchie" riceventi in 40 Mhz,chiedevo lumi su quanto sopra esposto. Grazie per eventuali info
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 10:25   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Qui il link al prodotto ... Modulo HF HFMx M-LINK 2,4 GHz (#45612)[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=d964f8f5f478d40e579cdd8b051dd87e
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 10:32
Vecchio 25 novembre 11, 10:41   #3 (permalink)  Top
Sul sito della Multiplex (da cui il precedente link è stato estratto) vi sono anche altre opportunità di tipo interno nonchè altre ancora di tipo esterno ma con blocco fisico ... insomma, dai un'occhiata al sito nella sezione Moduli HF e Combo[action]=index&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=201807bc8b8542ee0465fce4d07044a1
Buone cose.
Vecchio 25 novembre 11, 10:48   #4 (permalink)  Top
Ti ringrazio per i links,gentilissimo!!
Vecchio 25 novembre 11, 10:58   #5 (permalink)  Top
Prego! Cmq. mi pare di osservare che per la Tua richiesta il prodotto giusto sia quello fornito con il primo link perchè gli altri possibili sono tutti in sostituzione del precedente modulo in Mhz. Buoni acquisti!
Vecchio 25 novembre 11, 14:29   #6 (permalink)  Top
simone76
Che io sappia il modulo scanner (che ho, in 40MHz) funziona solo sulla 4000.
Vecchio 25 novembre 11, 14:38   #7 (permalink)  Top
Nel caso di Mhz e Ghz, ho inteso che l'unica alternativa sia quella di lasciare modulo in MHz originale (con la sua antenna) e collegare su presa maestro il modulo 2.4GHz con, tra l'altro, commutazione prevista dal software ... non ho Multiplex!
Buone cose.
Vecchio 25 novembre 11, 14:42   #8 (permalink)  Top
simone76
d'accordo, ma con o senza 2.4, a me risulta che sulla 3030 lo scanner non ce lo puoi mettere a prescindere, ne oggi ne ieri.
Vecchio 25 novembre 11, 14:48   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Capisco ma credo si sia espresso male: a lui non serve alcuna scansione giacchè attualmente ho inteso voli in una specifica frequenza nella banda dei 40 (e quindi con relative riceventi). La sua soluzione passerà quindi, per un duplice modulo, come scrivevo prima, perchè non "vedo" un modulo solo capace di abbracciare due bande ...
Vecchio 25 novembre 11, 15:01   #10 (permalink)  Top
simone76
Allora....
lui attualmente possiede una 3030 con modulo interno in 40 e mudulo esterno in 2.4 HFMx (ce l'ha già..)
chiede se puo' usare lo scanner interno sui 40
la risposta è NO perchè è una 3030
Io ho una 4000 con modulo interno in 40 e modulo esterno in 2.4 HFMx
Ho lo scanner interno sui 40 e lo posso usare... perchè è una 4000.
chiaro?
Multiplex MC3030 Amerl Radiocomandi 1 14 ottobre 09 22:26
control frequency telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 febbraio 09 15:21
mc3030 e butterlfy..help ravenlinux2000 Radiocomandi 3 21 maggio 07 21:28
Hacker Master & Kontronik: Beat Frequency kkprince Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 ottobre 05 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
