Originalmente inviato da Paolone63 Ciao a tutti,parlavo con un amico dell'aggiornamento a 2,4 Ghz eseguito sulla mia Multiplex Profi Mc 3030. Quest'ultimo,mi diceva che ci sono dei moduli/componenti aggiuntivi, plug & play,da installare all'interno del tx. Installando questo accessorio,si potrebbe attivare tramite menù,la funzione di frequency scanner,sulla banda nativa del tx (35 o 40 Mhz) e visualizzare sul display lcd del tx,la situazione relativa alla frequenza in Mhz,nel mio caso 40,865 Mhz. Spero di aver esposto chiaramente il quanto....  Sottolineo,che utilizzerò in modo primario il tx con il nuovo setup a 2,4 Ghz...ma potendo comodamente (e saltuariamente) utilizzare "vecchie" riceventi in 40 Mhz,chiedevo lumi su quanto sopra esposto. Grazie per eventuali info  | Qui il link al prodotto ... Modulo HF HFMx M-LINK 2,4 GHz (#45612)[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=d964f8f5f478d40e579cdd8b051dd87e
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 10:32 |
