Vecchio 25 novembre 11, 10:02   #1 (permalink)  Top
Paolone63
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Question frequency scanner integrato nella Profi Mc3030
Ciao a tutti,parlavo con un amico dell'aggiornamento a 2,4 Ghz eseguito sulla mia Multiplex Profi Mc 3030. Quest'ultimo,mi diceva che ci sono dei moduli/componenti aggiuntivi, plug & play,da installare all'interno del tx. Installando questo accessorio,si potrebbe attivare tramite menù,la funzione di frequency scanner,sulla banda nativa del tx (35 o 40 Mhz) e visualizzare sul display lcd del tx,la situazione relativa alla frequenza in Mhz,nel mio caso 40,865 Mhz. Spero di aver esposto chiaramente il quanto.... Sottolineo,che utilizzerò in modo primario il tx con il nuovo setup a 2,4 Ghz...ma potendo comodamente (e saltuariamente) utilizzare "vecchie" riceventi in 40 Mhz,chiedevo lumi su quanto sopra esposto. Grazie per eventuali info
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
