Vecchio 24 novembre 11, 22:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
POWERBOX Competition settaggio
Qualcuno saprebbe dirmi se si deve impostare il tipo di batteria che si utilizzerà nella PowerBox Competition (Nuova Versione) o se è una cosa che si imposta automaticamente?
PowerBox Systems
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
calma, calma ragazzi
non rispondete tutti assieme
Vecchio 25 novembre 11, 20:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da maxil71 Visualizza messaggio
Tranquillo, come vedi siamo più che ordinati
Leggiti il pdf delle istruzioni che si trova nel medesimo link da Te postato
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 20:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
grazie, l'avrei fatto se capissi l'inglese...ma purtroppo no, mi sembra di capire che si può impostare il tipo di alimentazione dal display, quindi quando ho già acceso la powerbox con l'alimentazione da me scelta che potrebbe non essere quella impostata, cmq l'ho accesa con una lipo e nel menù era già impostato le Lipo, penso che loro la impostano di Default visto che consigliano di alimentarla con la loro batteria a lipo.
Vecchio 27 novembre 11, 23:52   #5 (permalink)  Top
Post
Il punto 3.5a del manuale riporta che se vuoi cambiare la tipologia della batteria devi:
- premere i due tasti I e II sul pezzo che raggruppa interruttori e led,
- premere e tenere premuto il tasto set fino a quando sul display compare la prima immagine del punto 3.5a,
- premi il tasto II più volte fino a quando non selezioni "power management",
- quando selezionato "power management" premi il tasto set per entrare nel menù del power,
- sempre con tasto I e II selezionerai la singola voce che vuoi modificare e con il tasto set entrare per modificarla,
- selezionando alla fine OK tornerai al menu principale.
Buon lavoro!
Vecchio 30 novembre 11, 14:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Buon lavoro!
si ok, però per fare questo la Powerbox è già accesa, quindi il mio dubbio rimane, cioè, se è impostato un tipo di batteria e io per accenderla la prima volta per cambiarlo devo per forza collegarne una per vederlo nel display, qual'è quella giusta?, allora forse accetta entrambi LIPO/LIFE/NMH e poi va impostata per avere il giusto riferimento ecc.
Vecchio 30 novembre 11, 14:18   #7 (permalink)  Top
Smile
A prescindere da tutto, in caso di multialimentazioni possibili, alimenta sempre olptando per quella a più bassa tensione ... così da permetterTi di verificarne le impostazioni perchè elemento anche a processore!
powerbox losco Aeromodellismo Volo 3D 7 04 novembre 09 23:19
Powerbox e GY611 alpaco Elimodellismo in Generale 0 24 ottobre 08 08:43
Powerbox alpaco Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 29 luglio 08 23:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:45.
