Vecchio 09 ottobre 15, 20:40   #2141 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
miscelazione snap-flap
ho un modello in cui ho attiva durante il volo la miscelazione snap-flap che coinvolge sia alettoni che flap, in positivo e negativo con master il comando del cabra/picchia ovviamente. come posso fare per impostare la percentuale di mix cabra-->flap/alettoni da potere regolare la % durante il volo su un potenziometro? perché lasciare il menu aperto durante il volo e regolarla di volta in volta su alettoni e flap per vedere qual è quella migliore in base alla risposta del modello è un gran c...... volevo metterla su potenziometro cosi poi quando trovo quella giusta atterro e misuro le escursioni per regolarle fisse. idee?
radio MX20
Vecchio 28 ottobre 15, 07:41   #2142 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Nell'immagine allegata il grafico della telemetria del mio ultimo volo con il jet.
Come si vede al minuto 2.10 circa ho perso per pochi istanti il segnale, ciò ha causato lo spegnimento della turbina è molto ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Dopo l'atterraggio perso di nuovo il segnale ma sono atterrato lunghissimo e il modello era a terra lontano quindi penso sia normale. Questa cosa in circa 30 voli si è verificata 2 volte, e in entrambe le volte ho avuto la spenta. Ora ho modificato il failsafe in modo che la turbina vada in posizione failsafe sull'eco e si spenga dopo due secondi di permanenza dello stato. Ma secondo voi è normale che nei precedenti 27 voli non sia mai successo e poi negli ultimi 3 voli ben 2 volte? Può succedere o qualcosa non va? Nulla è cambiato fra i primi 27 e i successivi 3. Radio mz-24 e ricevente gr-24 Pro.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 09:26   #2143 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Questa è la prova che anche i marchi più blasonati a volte danno problemi. Cmq non è detto che sia un problema di corrente o di contatti.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 09:44   #2144 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Ho pubblicato questo grafico per capire non per dare prove.
Di fatto io durante il volo non mi sono accorto di nulla, non ho mai avuto la sensazione di aver perduto i comandi del modello. In realtà io stavo investigando sul motivo della spenta della turbina. Dalla ECU infatti risultava che il motivo dell'ultima spenta era user off. Quindi per l' ECU ero io che avevo spento il motore. Ho quindi iniziato a verificare i settaggi della Radio e ho trovato che in effetti in caso di failsafe il comando del gas andava in posizione -100%. La mia turbina è configurata così:
-100% trim low (spenta)
-80% idle (minimo)
+100% max
quindi in caso di failsafe andando a -100% praticamente dava il comando di spegnimento al pari dell'interruttore che uso per spegnere. Per questo l'ECU segna user off.
Ho trovato conferma di questo nel grafico della telemetria in entrambi i voli che si sono conclusi con la spenta della turbina.
Per quanto concerne l'alimentazione della ricevente questa è affidata ad un centralina powerbox cockpit con due batterie lipo da 2700 mA/h e dal log la tensione di alimentazione ha subito solo piccole oscillazioni fra 5,9V e 5,85V ed è stata presente per tutto il volo. La centralina non ha rilevato alcuna anomalia, e alla fine del volo, l'autonomia restante delle due batterie si attestava a 2400 mA per ciascuna. Le batterie sono abbastanza nuove, avranno si e no 10 cicli completi. Insomma escluderei problemi elettrici.
}B0zz0Z{
Vecchio 28 ottobre 15, 13:39   #2145 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
domanda per capire
Ma la registrazione del segnale l'hai controllata per tutti i voli?
La perdita di segnale, dal grafico, potrebbe esserei di un decimo o centesimo di secondo, dunque un tempo molto piccolo per poter valutare la perdita di segnale mentre si vola...
Siamo sicuri che questo sia un fenomeno anomalo, ma non rientri statisticamente in una normale fluttuazione di segnale visto che se non ci sono problemi evidenti, non si grafica il livello di segnale, figurarsi prima della telemetria.
Per finire, mi sembra che il problema sia il file safe, che è un'arma a doppio taglio. 1)sotto un certo tempo di perdita segnale, non conviene intervenire 2) non sai mai in che posizione si trava il modello pertanto potrebbe intervenire in assetti critici...
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 14:06   #2146 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Il problema della spenta era il failsafe ed adesso è stato risolto, ora il failsafe non sposta il comando del gas a -100% ma a -125%. In questa posizione l'ECU della turbina determina una situazione di failsafe aspetta 2 secondi e se la situazione permane spegne la turbina. Questo ora l'ho verificato e funziona correttamente.
Quello che appunto chiedo a voi se una situazione simile con perdita di segnale di pochi centesimi di secondo può considerarsi una cosa normale nel funzionamento del sistema oppure un'anomalia.
Negli altri voli non si è mai verificata li ho controllati tutti. Negli altri voli la RXSQ oscilla fra 100% e 80% con una media che comunque rimane oltre il 95% in questo caso invece ho avuto sempre 100% tranne quel decimo di secondo dove però è scesa a 20%.
Non so, secondo voi come deve essere considerata?
}B0zz0Z{
Vecchio 28 ottobre 15, 18:52   #2147 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
secondo me non è normale, le antenne sono posizionate correttamente? non è che vengono schermate da parti metalliche/carbonio?
c'era anche il gps per vedere in che punto si verifica?
quanto era la distanza del modello dal pilota?
potrebbe essere un falso contatto delle antennine che con le vibrazioni si allentano, anche se è molto remota come possibilità.
se hai il log, lo posteresti cosi ci si puo' dare un occhiata con calma?
Vecchio 28 ottobre 15, 19:07   #2148 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
Nell'immagine allegata...........
Come si vede al minuto 2.10 circa ho perso per pochi istanti il segnale, ......cut.
sarà una banalità.......ma non è che, per caso, inavvertitamente, hai puntato l'antenna verso il modello ? lo dico perchè i jet sono notoriamente molto veloci e se il pilota guida con le spalle fisse rispetto all'asse pista tipo F3A ad un certo punto , nella figura di raccordo dal lato di dove è girata l'antenna potrebbe trovarsi puntata contro al modello (= irradiazione minima)
o che qualcuno ti è passato davanti al trasmettitore.... ?
volavi da solo o c'era qualcun altro ?
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 19:46   #2149 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Le antenne sono posizionate così, quello che vedete non è carbonio ma compensato rivestito con adesivo simil carbonio. Non ce la facevo a vedere il legno
Il gps non ce l'ho domani vi posto il link al file bin della telemetria così potete guardarlo voi. In entrambi i voli l'inconveniente è avvenuto quando il modello era più o meno a 50/60 metri difronte a me ad una quota di 40/50 metri, dal log la quota si vede. Il modello proveniva da destra verso sinistra in entrambi i casi! L'antenna della radio era posizionata parallela al modello nella sua lunghezza. volavo solo ma c'era altra gente al campo con le radio accese probabilmente. Nessuno mi è passato davanti.
}B0zz0Z{
Vecchio 28 ottobre 15, 20:19   #2150 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Hai per caso fatto un aggiornamento o qualsiasi modifica interna?
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
