Vecchio 14 ottobre 13, 23:17   #1381 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
dove potrei prendere delle molle piu' dure x mx12/16?
qui le trovi
.:Simoni Racing - Tuning products - Official Page:.
per me erano troppo dure però
se non hai a sufficienza della regolazione standard, devi toglierne una e in una ferramenta ben fornita, forse, ma forse la trovi uguale ma più corta o più dura.
Vecchio 15 ottobre 13, 07:56   #1382 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
picchi di assorbimento
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ahh.. ma le sonde fanno anche voltaggio? pensavo fosse solo temperatura, allora il problema sarebbe risolto.
la fissa.. si è una fissa.. o meglio è solo curiosità, per vedere in volo sul log i picchi di assorbimento, calo di tensione nel corso di alcune manovre. ripeto è solo curiosità.
le sonde arrivano fino ad 80volt quindi per controllare i volt di una o due lipo la precisione è quella che è......
se vuoi vedere i picchi di consumo allora potresti usare il SAFETY MASTER.
Si monta in serie alla batteria rx che vuoi controllare e memorizza il picco di consumo della ricevente , la capacità utilizzata durante il volo ed altre info interessanti.
Non invia nulla alla telemetria, a fine volo leggi i dati direttamente sul display.
l'unico inconveniente è che il display è molto piccolo e per leggere i dati ci vogliono gli occhiali...... sopporta fino ad un max di 10A
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 19:54   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Ragazzi vorrei attivare il ppm sulla mia gr16 hott abbinata alla mia mx16 per collegare tutto con un solo cavo alla naza anziché con sei, ma vorrei capire se poi gli altri due canali mi rimangono utilizzabili o meno. Qualcuno sa rispondermi?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
La mia pagina su facebook VideoDrone
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 13, 21:17   #1384 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Salve, ho intenzione di passare dal 35 al 2.4, ho una mc22s e indeciso fino all'ultimo fra frsky e hott mi sento più indirizzato verso il sistema di "casa"
Col kit di trasformazione e la smart box in caso acquistassi anche il vario potrei godere dell'audio o dovrò acquistare anche il v-speak?
I cavi per l'aggiornamento immagino siano indispensabili ma non ho trovato dove li vendono e sono disponibili... consigli?
Il variometro rispetta il peso dichiarato? e ha particolari condizioni di installazione?
Vorrei acquistare da Staufenbiel per prezzi ma sopratutto disponibilità, altri consigli?
Per ora ma solo per ora... saluti.
Winch in the nose.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 18:28   #1385 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
la differenza tra gr12 e gr12L sta nel fatto che la L non è programmabile e basta?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 22:02   #1386 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
Io ci sono riuscito, devi impostare i canali come fa Futaba, quindi per esempio il gas sul ch3 e non sul ch1, devi avere l'ultimo firmware sulla radio, io ho rinunciato al PPM "solo" perché non riconosceva il fail safe quindi ho rimesso di nuovo tutti i cavi, se ci riesci facci sapere come
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 22:34   #1387 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
allievo - maestro
ho dato un occhiata ai vecchi post, ma non ho trovato nulla di sicuro, posso collegare la mx20 maestra con la jr3810 allievo, usando il cavo mono (ho letto sul manuale che è obbligatorio mono e non stereo.... che cambia?)
sul manuale non la prevede fra quelle previste, ma poi dice che virtualmente si possono collegare tutte le tx graupner purche siano in PPM18, c'è pericolo che friggo qualcosa visto che una va a 12,5 v e l'altra a 4,2 ?
Vecchio 21 ottobre 13, 11:44   #1388 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Più che il cavo mono, ti serve lo spinotto mono. Non dovrebbero esserci problemi tra le due radio. Io ho collegato alla Mx20 sia una vecchia Mx-12 che una Spektrum Dx6.
Facci sapere se trovi qualche info in più.
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 17:13   #1389 (permalink)  Top
L'avatar di sigma92
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: feltre
mc32 con slider laterale rotto, sostituita da Lindinger
Salve ragazzi,
volevo solo rendere noto della serietà di Lindinger, avevo segnalato il ricevimento di una radio MC32 con elider laterale rotto, mi è stata sostituita nel giro di una decina di giorni.
Bravi e seri!
Un fornitore affidabile.
Silvano
sigma92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 11:18   #1390 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Salve, ho fatto il passaggio ad Hott alla mia mc22s e tutto funziona, adesso devo collegare lo smart box che da istruzioni dice di collegarlo all'entrata data, sul mio modulo dove va collegato? Ad un ingresso USB?
Grazie. Attendo...
Winch in the nose.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
