Vecchio 24 gennaio 13, 21:21   #901 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Speriamo
Faccio la domanda top della serata:
Posso bindare una TX a due RX ed usare l'uscita PPM-SUM in una RX e le uscite PWM nell'altra ed in contemporanea?
grazie e buona notte
p.s.
Per sapere che la GR-12 gestisce fino a 16 canali in PPM-SUM lo dovete leggere nel wiki di Mikrokopter perché non c'è scritto nemmeno sul manuale
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 21:28   #902 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Speriamo
p.s.
Io però lo scrissi sul confronto anche se ora non ricordo dove lo appresi ...
Vecchio 24 gennaio 13, 21:50   #903 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Sulla MX-16 ho provato un auricolare mono con jack mono e si sente la voce molto bassa, o l'auricolare che ho fa schifo o il jack mono non tocca perfettamente quindi meglio il jack stereo.
La ricevente GR-12 ha l'uscita PPM?
Può sembrare scontato, ma lo sai che c'è la regolazione del volume vero?
Se la senti bassa lo stesso allora si, cambia auricolare.
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 22:34   #904 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: Fucecchio
Problemi con aggiornamento Graupner Mx-10 HoTT
Salve ragazzi,qualcuno sa dirmi perchè non riesco ad aggiornare la trasmittente Graupner Mx 10 dopo aver collegato esattamente tutti i cavi?? (Almeno credo!) Il firmware mi ripete costantemente che non trova il dispositivo,pur accendendolo tenendo premuto il tasto BIND! Vi è mai capitato?
Torgal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 22:40   #905 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Torgal Visualizza messaggio
Il pc ti riconosce la periferica?
Vecchio 25 gennaio 13, 00:04   #906 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Azz mi era sfuggito complimenti, la MX-16 ce l'ho ma non vedo nessuna curva a 6 punti, forse solo in modalità elicottero
guizzo:ok butto la cuffia
Vecchio 25 gennaio 13, 00:33   #907 (permalink)  Top
Si, solo per heli.
Cmq. la MX-20 li ha anche per aerei (ma solo per il gas) ed ha una cosa carina se la si desidera: il raccordo curvilineo attorno ai punti definiti ... cosa che nemmeno la Futaba top offre (almeno fino alla T12FG compresa): con il sw. Futaba o scegli 17 punti o scegli curve esponenziali ... ma scegliendo appunti 17 punti, per quanto non pochi, si ha sempre una curva spezzata.
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 gennaio 13 alle ore 00:42
Vecchio 25 gennaio 13, 08:28   #908 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Puoi partire da una curva esponenziale e poi scegliere punti per modificarla, sinceramente non trovo nessun difetto sul menu AFR di Futaba, tutti i canali modificabili, puoi anche dimenticarti subtrim ed end-point, non vedo perché non copiare tutte le cose fatte bene fino ad oggi quando crei una radio nuova.
Vecchio 25 gennaio 13, 08:47   #909 (permalink)  Top
Sono però radio di differente categoria.
Un confronto più serrato sarebbe da fare tra T12 nuova (quando uscirà) e MC-32 ...
Vecchio 25 gennaio 13, 09:19   #910 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Sulle graupner mx12 e mx16 mx20 è possibile impostare D/R e EXPO solo sui canali alettoni, profondità e deriva. Sulla MX-20 è possibile modificare inoltre la curva del canale motore. Mi riferisco alla modalità aereo. Non capisco il perchè di queste mancanze, sopratutto per la curva motore sulle mx-12 e mx-16.
La domanda è: sulle radio di altre marche è possibile modificare le curve di tutti i canali? E' possibile impostare il dual rate su tutti i canali quando mossi da un comando proporzionale (es. potenziometro o levetta laterale stile futaba)?
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
