09 maggio 06, 09:16 | #1 (permalink) Top |
User | rx 35Mhz...quale?
ciao! premesso che ho messo un annuncio nel mercatino in cui sto cercando una ricevente da 35Mhz in banda A.... quale modello mi sentite di consigliarmi? non deve essere necessariamente piccola anzi preferirei una rx di una certa solidità e affidabilità...vedi musger.. io ero orientato su una futaba fp-r 118 f (singola conversione ma mi dicono stabile) oppure una della serie robbe-futaba ad esempio r 147f...se ne trovano molte su ebay.de e la tx è una robbe-futaba fc18. altrimenti pensavo ad una shultze nuova che comunque ha prezzi accessibili e mi sembra che se ne parli un gran bene... grazie! |
09 maggio 06, 20:41 | #6 (permalink) Top |
User |
la webra mi sembra uguale identica alla act di cui qualcuno ha parlato piuttosto male... le altre (futaba) di cui parlavo pensavo di prenderle su ebay usate...certo il prezzo deve essere allettante..perchè non vorrei spendere più di 60-70 euro.. altrimenti la shultze che ce l'ho qui a roma....la webra in caso dove la posso prendere? |
09 maggio 06, 21:18 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
la webra la trovi da andys o su www.modellbau123.at comunque ce l'hanno anche in Italia. E' diversa dalla ACT, che ho avuto anch'essa. A me piace più della ACT perchè la cassa mi sembra più solida ed è un po' più piccola, inoltre la programmazione è più pratica (pulsante invece del jumper). Anche nell'uso forse è leggermente meglio, ma è più che altro un'impressione personale. Inoltre ho potuto constatare che la webra ha un ottimo servizio post vendita. La multiplex rx-9 è a un livello superiore (almeno... Simone che ce l'ha può dirne di più, io l'ho ordinata ma ancora non ce l'ho)
09 maggio 06, 21:22 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La MZK dovrebbe essere alla pari, sia di prestazioni, di concezione e di prezzo, con la Schulze. | |
09 maggio 06, 22:41 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il campo di volo che frequento si trova nel perimetro di un aeroporto civile, anche per questo la zona è soggetta ad interferenze radio di varia natura e comunque da sempre è considerata difficile, devo dire che ancora la ricevente esente in assoluto da disturbi "o da vederla" , probabilmente in pendio il discorso è molto diverso. Chiaramente la situazione peggiora nei modelli elettrici ma vi assicuro che ho visto problemi un po con tutte le marche (shulze, berg, jeti, MPX ecc. ecc.) io stesso ho una Webra SCAN DS6 che mi sta dando diversi grattacapi e con cui addirittura è difficile volare, sembra che alcuni amici con la JR/Graupner si trovino bene ed infatti ne sto aspettando una ... speriamo bene . Bisogna poi aggiungere che nei cataloghi delle ditte produttrici ci sono modelli più o meno riusciti. Potrei sapere che problemi ci sono stati con le ACT e se si sono verificati solo con alcuni modelli ? Stavo proprio pensando a questa marca per il prossimo acquisto . Ciao | |
09 maggio 06, 22:56 | #10 (permalink) Top |
User |
certo è sempre tutto relativo...infatti ho due rex5 ( le famigerate gialline) di cui non posso che dire un gran bene...come pure una hitech singola conversione 5 canali che non ha al suo attivo un solo glitch.. comunque quando porti su modelli un po più impegnativi del gws o epp di turno cominci ad avere l'esigenza di tutelarti un po di più e quindi almeno l'intenzione di comprare una rx buona ce la metti tutta... mi sta piacendo la webra.... |
2,4g Ghz +35Mhz ACT | pragamichele | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 08 22:28 |
35MHz o 40MHz | halfi | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 febbraio 06 22:20 |
