Vecchio 16 novembre 11, 20:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: cava de tirreni
Creare Collegamento Fra Radiocomando E Interruttore
come posso fare per collegare un radiocomando (come quello della rossa) a un interruttore collegato ad un motore ??
tutto questo mi serve per far girare o meno una ruota.
mi scuso se la sezione è sbagliata e ringrazio in anticipo tutti coloro ke risponderanno
raffy 996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
rossa??? Intendi la Ferrari? Pensavo che dentro ci fosse un pilota vero...
Scherzi a parte, tu hai una radio ed una ricevente e vuoi che uno dei canali della ricevente azioni un rele? Ci sono dei "servi" appositi: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 22:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Oppure se hai manualità, prendi un servo che non ti funziona più o difettoso e sacrificabile.
Lo apri e ai due fili che sarebbero andati al motorino elettrico ci attacchi un rele 12V come questo
Poi la batteria la colleghi con il positivo al relè nei capi dove avviene la chiusura del circuito poi all'utilizzatore (la ruota o quello che sia) e ritorni alla batteria col negativo.
Il servo va collegato ad un canale della ricevente a cui puoi assegnare un interruttore on/off (esempio il canale 5 con lo switch per i carrelli).
Attivando lo switch chiudi il circuito del relè che permette il passaggio di corrente all'utilizzatore.
Occhio che i relè hanno un massimo di amperaggio consentito, controlla quindi il consumo di cio' che vuoi utilizzare prima di prendere il relè adatto.
Per qualunque domanda chiedi pure, io con un servo rotto ho fatto un cercamodelli
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
creare un collegamento rc fra un radiocomando e... raffy 996 Radiocomandi 1 12 novembre 11 19:06
Aiuto per collegamento fra futaba t10 e ricevente 6ch emanuelenani Radiocomandi 4 24 marzo 10 15:11
Aiuto collegamento radiocomando RaffoBaffo Simulatori 16 23 febbraio 09 14:18
Collegamento radiocomando al pc (per simulatore) Elix7 Elimodellismo Principianti 13 01 ottobre 08 12:05
collegamento interruttore on/off heli rollando Elimodellismo in Generale 5 30 luglio 07 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
