Vecchio 17 novembre 11, 21:00   #3 (permalink)  Top
sugo76
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Oppure se hai manualità, prendi un servo che non ti funziona più o difettoso e sacrificabile.
Lo apri e ai due fili che sarebbero andati al motorino elettrico ci attacchi un rele 12V come questo
Poi la batteria la colleghi con il positivo al relè nei capi dove avviene la chiusura del circuito poi all'utilizzatore (la ruota o quello che sia) e ritorni alla batteria col negativo.
Il servo va collegato ad un canale della ricevente a cui puoi assegnare un interruttore on/off (esempio il canale 5 con lo switch per i carrelli).
Attivando lo switch chiudi il circuito del relè che permette il passaggio di corrente all'utilizzatore.
Occhio che i relè hanno un massimo di amperaggio consentito, controlla quindi il consumo di cio' che vuoi utilizzare prima di prendere il relè adatto.
Per qualunque domanda chiedi pure, io con un servo rotto ho fatto un cercamodelli
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
