Vecchio 15 novembre 11, 10:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Originalmente inviato da paulen Visualizza messaggio
Il problema secondo un mio parere è un altro: una volta dissaldato il tutto praticamente alla radio va rifatta la calibrazione, non chiedetemi perchè ma cosi mi sembra di aver capito da un forum...io avevo pensato ad un altra soluzione, per chi come me ancora deve dissaldare il tutto: non togliere la vecchia batteria ma cercare di fare un ponte e immettere una nuova batteria magari anche più sottile stando attenti alla polarità...non so se è fattibile o totalmente errata è solo una mia ipotesi in questo modo non si perde tempo a dissaldare e forse e ripeto forse alla radio non andrebbe fatta la calibrazione...per il momento io sto facendo cosi anche alla mia esce la scritta backup error, ho trovato dei foglietti che penso siano usciti insieme alla radio con tutta la programmazione del modello, purtroppo ogni volta devo inserirlo ma vi dico che non è molto difficile e non ci perdi più di 2 minuti...ma è solo una toppa momentanea per contenere una falla...non ho voglia di buttare la radio che anche se vecchiotta fa ancora il suo dovere ora che ha il suo bel modulo frsky 2.4 ghz...beh che dire risolviamo il problema e attendo risposte grazie
Ps. qualcuno sa come programmare su questa radio la spenta dei motori glow con un interruttore?cioè non voglio spegnere il motore dal trim ma da un interruttore che mi chiude totalmente la farfalla...grazie
Da qualche parte dovrei avere le istruzioni in italiano, questa sera do un'occhiata se parla di questa calibrazione...per il sistema di inserire una batteria su quella già esistente, anche a me era venuta questa idea, ma poi la nuova non si scarica su quella vecchia?
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 19:35   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
Sonar guarda il mio post precedente...
accesso al service menu e ricalibrazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 novembre 11, 21:18   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2010
sulle istruzioni dice che se esce quell'errore la radio va mandata in assistenza tecnica...per la calibrazione non mi fido molto nel farla...se qualcosa andrebbe nel verso storto e la radio non è calibrata bene sono guai seri....
paulen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 22:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Io diversi anni fa ho avuto lo stesso problema, e mi sono armato di pazienza ho tirato su la piastra ed ho tolto la vecchia batteria e poi ho saldato dei fili come prolunga ho portato la batteria in posizione piu' comoda e l'ho attaccata col biadesivo su di un lato attaccato alla plastica laterale. Poi non ho dovuto fare nessuna calibrazione, pero' mi ricordo che finito il lavoro la radio non voleva sapere di accendersi, o forse il display non si accendeva; prova e riprova niente, pensai subito di aver fatto qualche corto. Il giorno dopo provai ancora e al primo tentativo si accese subito e funziona ancora adesso.
Vai a sapere i misteri dell'elettronica. Ma poi la calibrazione a cosa servirebbe? la batteria non serve solo a tenere in memoria i modelli e le varie impostazione per quel modello?
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 22:24   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
La calibrazione è facile da fare seguendo quel PDF...
Ed entrare nel menù di programmazione pure seguendo le istruzioni...
potresti fare comunque una mezza porcata.
Due batterie....
una la saldi provvisoriamente in un posto comodo seguendo le tracce che partono dalla batteria attuale..., dissaldi.... quella originale... al suo posto sul lato opposto della scheda saldi il portabatteria... metti la batteria nel portabatteria, e dissaldi quella temporanea...
Occhio alle polarità
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 novembre 11, 11:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Allora non sono l'unico a possedere questo fantastico radiocomando.
Le radio sono un pò come i cellulari, appena ne esce un modello nuovo si compra quello super accessoriato ed ipertecnologico "portafoglio permettendo"
La jr-347 è stata una delle prime ad essere ordinata dall'America,all'epoca ricordo mio zio l'aveva pagata se non ricordo male 1.200.000mila lire, poi con l'evolversi della tecnologia ne ha cambiate diverse, ovviamente alcune le ha regalate ed altre le ha esposte in vetrina.
A me ha regalato la JR..se non vado per errato la 347 ha quasi 20anni, è perfettamente funzionante con modulo Turnigy 9x" l'altro modulo accantonato 72mhz con riceventi grandi quanto un pacchetto di sigarette da 20" , purtroppo l'ho accantonata in quanto non ha la possibilità di pilotare elicotteri con piatto a 120° ed inoltre con il piccolo display che si ritrova, mi risulta un pò difficile decifrare il menù.
Comunque se non vado per errato è stata già cambiata la batteria tampone "non da me".
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 08:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: CS
infatti io l'ho comprata 20 anni fa pagata 1.000.000 di lire.purtroppo era quella con trim meccanici in un secondo momento mi sembra che usci la versione con trinm digitali.
In ogni caso è sempre andata bene, mi sono divertito con essa e l'ho tenuta come nuova, senza graffi, senza sporco di polvere e/o olio di miscela ecc. Ultimamente la usavo con il modulo assan 2,4, avevo comprato anche il modulo supermicro 2,4 e dopo 20 anni si è scarica la batteria di back-up. Ho chiesto già a due tre negozi di elettronica la batteria con linguette che non hanno. Non pensavo era saldata, credevo avesse un alloggio come sulle schede madri di pc.
Se non riesco cercherò di vendere i moduli e la tengo come ricordo, è il regalo che mi sono fatto quando ho iniziato a lavorare.
Vecchio 21 novembre 11, 13:02   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho linkato qualche post fa sito che ha i portabatteria.
Se non ci sta come spessore mettilo dall'altro lato del circuito stampato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 novembre 11, 21:34   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2011
Residenza: roma
Ottima radio, che ancora utilizzo.
Ho cambiato la batteria tampone alcuni mesi fà ed il consiglio che posso darti è di mantere l'alimentazione con un'altra batteria in parallelo. Ciò per evitare di trovarti come me con una radio non funzionante ed il display spento. A quel punto è necessario il reset della radio.
Allego per chi ne avesse bisogno tutte le procedure necessarie al reset, all'attivazione del CCPM ed alla calibtrazione. L'ho trovato su un forum americano.
Files allegati
Tipo file: zip JR_x388S_stuff.zip‎ (336,4 KB, 241 visite)
ranillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 13:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: CS
grazie, file utilissimo.
mi è venuto il dubbio circa la batteria da sostituire
ma deve essere del tipo: litio a bottone ricaricabile?
jr x347 birdman Radiocomandi 0 17 maggio 07 18:42
Batteria litio backup JR/graupner X347 - sostituzione francyflyer Radiocomandi 3 02 gennaio 07 13:34
cavo per x347 e pc g.donelli Simulatori 1 12 marzo 06 09:48
Info Radiocomandio JR X347 DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 settembre 05 18:48
Radio jr x347 kismas Radiocomandi 2 09 aprile 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
