Vecchio 28 ottobre 11, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lannomarco
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: ariano irpino
antenne a 2,4 ghz perche a 90°?????
ho da poco installato la mia ricevente (futaba6014) sul mio nuovo modello,e mi chiedevo se come l'ho installata va bene.....sulla fiancata della fuso con biadesivo e le antennine una a dx e una a sx praticamente a 180gradi......devo per forza metterle a 90 gradi?????
lannomarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
La condizione peggiore per trasmettere è quando l'antenna della ricevente e quella della trasmittente puntano una verso l'altra e la condizione migliore è quando si trovano a 90°, mettendo le due antennine della ricevente ortogonali ottimizzi la trasmissione. Poi anche come le hai installate tu va bene, la differenza non è così rilevante, dipende anche da come sono gli spazi sul modello.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 19:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
angolazione
io ho tre modelli con tre riceventi R617 Futaba 2,4 ghz.
Tutti è tre le ho montate con un'angolazione di circa 45-60°. In pratica da come escono dalla ricevente le ho semplicemente allargate per farle avvicinare sulle pareti della fusoliera. (trattasi di fusoliere in legno ed oracover)
Fino ad ora nessun problema.
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 22:10   #4 (permalink)  Top
Noto un po' di confusione sull'argomento.
La condizione migliore di ricetrasmissione si verifica quando le antenne di Tx ed Rx si trovano in posizione parallela fra di loro, situazione molto difficile da ottenere poiché il modello ...... si muove e cambia continuamente posizione.
Per questa ragione la maggioranza di Rx è dotata di due antenne indipendenti e la Rx seleziona automaticamente quella che fornisce il segnale migliore.
Ora, poiché, come detto, il modello cambia continuamente posizione, il sistema migliore per cercare di fornire la migliore ricezione possibile è quello di posizionare le antenne della Rx una verticalmente rispetto all'asse longitudinale del modello è l'altra a 90° rispetto alla prima, meglio, a mio avviso, se parallela al suddetto asse longitudinale.
In questo thread, posto in rilievo in questa sezione, è tutto ben spiegato.
Lunghezza antenne 2,4 ghz zulter Radiocomandi 379 30 luglio 25 11:43
antenne ricevente 2.4 Ghz pippokyo Aeromodellismo Principianti 7 22 febbraio 11 13:59
posizione antenne 2.4 ghz gattodistrada Radiocomandi 49 06 settembre 10 10:18
Compatibilita antenne 2.4 ghz Aquila1 Radiocomandi 1 14 gennaio 10 11:30
jeti 2,4 ghz antenne dado0052 Radiocomandi 1 10 settembre 09 18:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:59.
