Vecchio 23 ottobre 11, 09:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
DMSS JR - alcune spiegazioni sul sistema
girando per la rete ho trovato questo video che inlustra alcune novità introdotte dall'ultimo sistema in 2.4 introdotto sul mercato, quello JR:
DMSS our secret! (English subtitles) --(New) - YouTube
non so se anche i sistemi della concorrenza lavorino nello stesso modo, ma sembra davvero eccezionale.
O.T.: Inoltre la nuova XG11 con la colorazione verde opaco militare è davvero bella.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 09:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Le futaba di fascia alta, mi pare a gruppi di 3 o 4, ed e' il motivo per ad ogni tipo di configurazione assegna i canali in modo differente.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
da quanto si può capire, JR ne fanno una questione di "sistema radio" più che una diversificazione tra modelli di TX, quindi presente anche nel modello entry level XG7....
Vecchio 23 ottobre 11, 11:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Nutro particolari speranze nella concorrenza in generale e nello specifico considero JR un attore a livello top MA, in quanto a software, credo abbia da migliorare.
Da qualche parte mi piacerebbe vedere una ulteriore evoluzione di quello top family Futaba che considero davvero ben riuscito MA, come tutte le cose, potrebbe essere ulteriormente migliorato (parlo di Futaba solo a titolo di esempio, per riferirmi ad un prodotto fuoriuscente da un ottimo lavoro di analisi e successiva sua applicazione).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 13:31   #5 (permalink)  Top
Gli elimodlli sono piu' sensibili alla risposta dei servi, e' mia opinione che difficilmente un essere umano se ne accorge, stiamo parlando di qualche millisecondo.
Sto parlando dell' inpulso che arriva ai servi non dei servi.
Vecchio 23 ottobre 11, 14:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
qualche altro dettaglio da leggere: Japan Remote Control CO.,Ltd | Whats DMSS
Vecchio 23 ottobre 11, 19:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Motivazioni?
Esperienza diretta o sensazioni?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 20:54   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Concordo, il segnale arriva ai servi dalle 50 alle 100 volte al secondo a seconda del protocollo.
Anche nella peggiore delle ipotesi fra il primo e l'ultimo canale ci passano 20ms
e qualcuno è in grado di notare la differenza ad occhio ???
Cavoli non lo sapevo... come mai non vedo il refresh dello schermo del PC che va a 60Hz ???
forse perchè sono vaccinato contro il virus del marketing...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 11, 23:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2006
Il discorso della latenza è abbastanza complicato e di certo i dati dichiarati o meglio sbandierati dicono poco o nulla sui dati reali,qui alcune prove:
Altro esempio la tanto decantata aurora9 che ha delle latenze elevate e c'è chi fa 3d con eli e lo nota.
cicastol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 23:53   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cicastol Visualizza messaggio
Scusa ma la latenza poco centra con il mandare il segnale ai servi sequenzialmente o insieme a gruppi...
Se parliamo di latenza, fra quando muovi lo stick e quando il segnale arriva ai servi ci sono di mezzo tanti di quei passaggi che la metà bastano, ad esempio:
1a) radio con potenziometri acquisizione del segnale analogico del potenziometro (tempo di conversione dell'ADC ed eventuali sovracampionamenti)
1b) radio con encoder ottici, lettura sequenziale degli encoder
2) applicazione dei mix, curve, limiti, trim all'interno della CPU.
3) codifica in PPM/Digitale della sequenza dei segnali da mandare al modulo.
4) conversione del segnale da parte del modulo e trasmissione del pacchetto dati.
5) ricezione e decodifica del pacchetto
6) invio del segnale al servo
I passaggi di cui sopra possono richiedere ben di più dei 7/14ms che al massimo possono passare fra un canale e l'altro...
Comunque sia ripeto se qualcuno è in grado di notare ad occhio 14ms di differenza nella risposta di due servi perchè pilotati sequenzialmente o parallelamente gli pago da bere...
Personalmente non sono mai riuscito ad accorgermi che gli alettoni si muovessero con un certo ritardo fra di loro.
Tutto il resto è marketing....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
JR PROPO XG8 2.4GHz (DMSS) CAMO09 Radiocomandi 2 16 giugno 16 15:56
Alcune domande sul funzionamento del forum Tozzi Segnalazione Bug e consigli 2 07 ottobre 10 12:41
Alcune condiderazioni sul mode loris2 Elimodellismo in Generale 29 08 febbraio 09 22:13
Alcune domande sugli olli sul baja. PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 14 settembre 08 12:39
Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio gandelr Elimodellismo Principianti 8 11 dicembre 05 22:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:03.
