23 ottobre 11, 09:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
| DMSS JR - alcune spiegazioni sul sistema
girando per la rete ho trovato questo video che inlustra alcune novità introdotte dall'ultimo sistema in 2.4 introdotto sul mercato, quello JR: DMSS our secret! (English subtitles) --(New) - YouTube non so se anche i sistemi della concorrenza lavorino nello stesso modo, ma sembra davvero eccezionale. O.T.: Inoltre la nuova XG11 con la colorazione verde opaco militare è davvero bella.
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
23 ottobre 11, 09:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le futaba di fascia alta, mi pare a gruppi di 3 o 4, ed e' il motivo per ad ogni tipo di configurazione assegna i canali in modo differente. | |
23 ottobre 11, 10:45 | #3 (permalink) Top |
da quanto si può capire, JR ne fanno una questione di "sistema radio" più che una diversificazione tra modelli di TX, quindi presente anche nel modello entry level XG7....
23 ottobre 11, 11:16 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Da qualche parte mi piacerebbe vedere una ulteriore evoluzione di quello top family Futaba che considero davvero ben riuscito MA, come tutte le cose, potrebbe essere ulteriormente migliorato (parlo di Futaba solo a titolo di esempio, per riferirmi ad un prodotto fuoriuscente da un ottimo lavoro di analisi e successiva sua applicazione).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 ottobre 11, 13:31 | #5 (permalink) Top | |
Sto parlando dell' inpulso che arriva ai servi non dei servi. | |
23 ottobre 11, 14:32 | #6 (permalink) Top |
qualche altro dettaglio da leggere: Japan Remote Control CO.,Ltd | Whats DMSS
23 ottobre 11, 19:11 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Esperienza diretta o sensazioni?
__________________ Fly Low! | |
23 ottobre 11, 20:54 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Anche nella peggiore delle ipotesi fra il primo e l'ultimo canale ci passano 20ms e qualcuno è in grado di notare la differenza ad occhio ??? Cavoli non lo sapevo... come mai non vedo il refresh dello schermo del PC che va a 60Hz ??? forse perchè sono vaccinato contro il virus del marketing...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
24 ottobre 11, 23:23 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2006
Il discorso della latenza è abbastanza complicato e di certo i dati dichiarati o meglio sbandierati dicono poco o nulla sui dati reali,qui alcune prove: Altro esempio la tanto decantata aurora9 che ha delle latenze elevate e c'è chi fa 3d con eli e lo nota. |
24 ottobre 11, 23:53 | #10 (permalink) Top | |
Se parliamo di latenza, fra quando muovi lo stick e quando il segnale arriva ai servi ci sono di mezzo tanti di quei passaggi che la metà bastano, ad esempio: 1a) radio con potenziometri acquisizione del segnale analogico del potenziometro (tempo di conversione dell'ADC ed eventuali sovracampionamenti) 1b) radio con encoder ottici, lettura sequenziale degli encoder 2) applicazione dei mix, curve, limiti, trim all'interno della CPU. 3) codifica in PPM/Digitale della sequenza dei segnali da mandare al modulo. 4) conversione del segnale da parte del modulo e trasmissione del pacchetto dati. 5) ricezione e decodifica del pacchetto 6) invio del segnale al servo I passaggi di cui sopra possono richiedere ben di più dei 7/14ms che al massimo possono passare fra un canale e l'altro... Comunque sia ripeto se qualcuno è in grado di notare ad occhio 14ms di differenza nella risposta di due servi perchè pilotati sequenzialmente o parallelamente gli pago da bere... Personalmente non sono mai riuscito ad accorgermi che gli alettoni si muovessero con un certo ritardo fra di loro. Tutto il resto è marketing....
JR PROPO XG8 2.4GHz (DMSS) | CAMO09 | Radiocomandi | 2 | 16 giugno 16 15:56 |
Alcune domande sul funzionamento del forum | Tozzi | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 07 ottobre 10 12:41 |
Alcune condiderazioni sul mode | loris2 | Elimodellismo in Generale | 29 | 08 febbraio 09 22:13 |
Alcune domande sugli olli sul baja. | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 14 settembre 08 12:39 |
Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio | gandelr | Elimodellismo Principianti | 8 | 11 dicembre 05 22:13 |
