Vecchio 25 ottobre 11, 00:53   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cicastol Visualizza messaggio
Il discorso della latenza è abbastanza complicato e di certo i dati dichiarati o meglio sbandierati dicono poco o nulla sui dati reali,qui alcune prove:
Altro esempio la tanto decantata aurora9 che ha delle latenze elevate e c'è chi fa 3d con eli e lo nota.
Scusa ma la latenza poco centra con il mandare il segnale ai servi sequenzialmente o insieme a gruppi...
Se parliamo di latenza, fra quando muovi lo stick e quando il segnale arriva ai servi ci sono di mezzo tanti di quei passaggi che la metà bastano, ad esempio:
1a) radio con potenziometri acquisizione del segnale analogico del potenziometro (tempo di conversione dell'ADC ed eventuali sovracampionamenti)
1b) radio con encoder ottici, lettura sequenziale degli encoder
2) applicazione dei mix, curve, limiti, trim all'interno della CPU.
3) codifica in PPM/Digitale della sequenza dei segnali da mandare al modulo.
4) conversione del segnale da parte del modulo e trasmissione del pacchetto dati.
5) ricezione e decodifica del pacchetto
6) invio del segnale al servo
I passaggi di cui sopra possono richiedere ben di più dei 7/14ms che al massimo possono passare fra un canale e l'altro...
Comunque sia ripeto se qualcuno è in grado di notare ad occhio 14ms di differenza nella risposta di due servi perchè pilotati sequenzialmente o parallelamente gli pago da bere...
Personalmente non sono mai riuscito ad accorgermi che gli alettoni si muovessero con un certo ritardo fra di loro.
Tutto il resto è marketing....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
