Vecchio 26 ottobre 11, 14:58   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
credo che romoloman volesse dire in serie, in parallelo si misura la tensione. trovato l' assorbimento massimo sotto sforzo di un servo, lo moltiplichi per il numero di servi e trovi l' assorbimento totale, che sarà sicuramente inferiore perchè quello è il caso più gravoso
Ovviamente....
Rincocoglionimento post pranzo...
Vecchio 26 ottobre 11, 15:37   #12 (permalink)  Top
Dici? A mio avviso, il caso più gravoso è quello da Te raffigurato MA immerso nel fluido aria ... quindi, con l'uso dei servi in presenza di resistenza alla trazione
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 ottobre 11 alle ore 15:41
Vecchio 26 ottobre 11, 15:44   #13 (permalink)  Top
no alla fine se sforzi il servo a mano, che sia nel fluido aria o sia fermo su un banco non cambia...
Se lo mandi in blocco comunque la massima corrente che può assorbire... l'assorbe...
Vecchio 26 ottobre 11, 15:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Mamma mia ragazzi, alla fine non ho avuto la rispostache mi aspettavo, ma soltanto pareri. Eppure mi sembrava che la domanda fosse molto terra terra.
Volevo soltanto sapere se i due BEC citati in precedenza reggono o meno 4 servi Align (3 DS610 e un DS650). Non credo di essere l'unico ad avere questa configurazione. Possibile che non ci sia nessun elicotterista che possa darmi una risposta ?
Se così non è va bene lo stesso.
Non me ne vogliate.
Grazie comunque e buoni voli a tutti.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 15:57   #15 (permalink)  Top
Il mio messaggio era per intendere che bisogna applicare una forza resistente alla trazione del servo se davvero si vuole osservare il reale consumo in corrente, pertanto, o si pone il modello nel fluido aria ... oppure, cosa più pratica ma doverosa, applicare il massimo della resistenza (pari al massimo della forza in chili dichiarata dalle caratteristiche), come ad es. qui giustamente descritto: Choisir ces servos !
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 ottobre 11 alle ore 16:01
Vecchio 26 ottobre 11, 16:02   #16 (permalink)  Top
Il mio messaggio era per intendere che bisogna applicare una forza resistente alla trazione del servo se davvero si vuole osservare il reale consumo in corrente, pertanto, o si pone il modello nel fluido aria oppure (cosa più pratica ... ma doverosa) applicare il massimo della resistenza (pari al massimo della forza in chili dichiarata dalle caratteristiche) ... come ad es. qui giustamente descritto: Choisir ces servos !
Si ma se lo mandi addirittura in stallo, ti metti addirittura in un caso ancora peggiore.
E dovendo fare una stima di sicurezza forse è preferibile quella situazione rispetto al consumo effettivo stando dentro i parametri di funzionamento.
Vecchio 26 ottobre 11, 16:11   #17 (permalink)  Top
Il fluido aria è emulabile anche a terra in una sorta di galleria del vento ovviamente poco pratica. Sempre nel fluido però oggi è pensabile sfruttare una telemetria opportunamente configurata, così da suddividere i voli di collaudo con difficoltà crescente per accedere al successivo solo se il precedente ha dato esiti rincuoranti.
Personalmente, in caso di dubbi sui consumi di corrente, agirei staticamente a terra con l'emulazione delle resistenze alle trazioni dei servi e, successivamente, con la telemetria, nei primi voli di collaudo, verificherei il tutto.
Vecchio 26 ottobre 11, 16:14   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Non me ne vogliate.
E chi Te ne vuole, siamo abituati ormai a coloro che vogliono avere la fortuna di trovare l'esatta risposta senza alcuna fatica, nemmeno quella di capire come ottenerla che, peraltro, essendo un procedimento, intrinsecamente avrebbe in serbo altre "mille" risposte simili futuribili.
Vecchio 26 ottobre 11, 16:17   #19 (permalink)  Top
E chi Te ne vuole, ne è pieno il mondo di gente che vuole avere la fortuna di trovare l'esatta risposta senza alcuna fatica, nemmeno quella di capire come ottenerla che, peraltro, essendo un procedimento, intrinsecamente avrebbe in serbo altre "mille" risposte simili futuribili.
Grazie mille
Vecchio 26 ottobre 11, 16:18   #20 (permalink)  Top
Grazie mille
Prego, spiacente di non esserTi stato d'aiuto.
assorbimento servi topgun93 Aeromodellismo 1 21 agosto 11 02:04
assorbimento servi AEROX_15 Radiocomandi 4 22 giugno 10 23:44
Assorbimento servi lor_46 Radiocomandi 11 20 gennaio 10 17:05
assorbimento servi Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 22:48
Assorbimento servi speedy Aeromodellismo 18 14 luglio 06 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
