Vecchio 24 ottobre 11, 15:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Assorbimento servi
Ciao a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi quanto assorbono questi servi ?
- align DS610
- align DS650
Avrei bisogno di saperlo perchè non so se il BEC che ho (questo BEC Castle Creations) è sufficiente. Come al solito i pareri sono discordandi , c'è chi dice che è più sufficnete, c'è chi dice che non lo è.
Ultima modifica di redparrot62 : 24 ottobre 11 alle ore 15:31 Motivo: nuove info
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
- align DS610
- align DS650
Avrei bisogno di saperlo perchè non so se il BEC che ho (questo Nota di reindirizzamento) è sufficiente. Come al solito i pareri sono discordandi , c'è chi dice che è più sufficnete, c'è chi dice che non lo è.
mmmh...con i 610 e 650, userei un cc pro da 20 A di picco e 10 continue
Vecchio 24 ottobre 11, 15:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Mizzica, ma quanto assorbono questi servi ?
Cavolo, allora il BEC che ho non serve.
Però scusami, se è così, allora anche il BEC Algin (per intenderci quello che danno di scatola) è sottodimensionato e di parecchio pure, o sbaglio ?
Vecchio 24 ottobre 11, 17:24   #4 (permalink)  Top
Vorrei aggiungere soltanto il fatto che io non faccio 3D ma solo del semplice volato (sono innamorato degli eli in fusoliera ).
Vecchio 25 ottobre 11, 01:33   #5 (permalink)  Top
nessun altro che possa consigliarmi ?
Vecchio 26 ottobre 11, 14:08   #6 (permalink)  Top
Possibile che non ci sia nessuno che possa darmi qualche info al riguardo ?
Non ci posso credere
Vecchio 26 ottobre 11, 15:18   #7 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
- align DS610
- align DS650
Un tester con amperometro è troppo difficile ?
Quanto consumano per muovere cosa ?
Vecchio 26 ottobre 11, 15:35   #8 (permalink)  Top
Devono gestire un trex 600 in fusoliera, come ho già scritto sopra. Non devo fare delle misurazioni particolari, volevo soltanto sapere se il BEC Align oppure il BEC CC
sopporta o meno l'amperaggio dei servi in questione.
Tutto quì
Vecchio 26 ottobre 11, 15:43   #9 (permalink)  Top
Tutto quì
Siccome l'assorbimento non è un dato disponibile, ti consiglio di misurarlo con un multimetro in funzione amperometro.
lo colleghi in parallelo al positivo e poi sforzi il servo vedendo quanto va ad assorbire..
Quello è il caso peggiore.
Vecchio 26 ottobre 11, 15:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
credo che romoloman volesse dire in serie, in parallelo si misura la tensione. trovato l' assorbimento massimo sotto sforzo di un servo, lo moltiplichi per il numero di servi e trovi l' assorbimento totale, che sarà sicuramente inferiore perchè quello è il caso più gravoso
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
assorbimento servi topgun93 Aeromodellismo 1 21 agosto 11 03:04
assorbimento servi AEROX_15 Radiocomandi 4 23 giugno 10 00:44
Assorbimento servi lor_46 Radiocomandi 11 20 gennaio 10 18:05
assorbimento servi Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 23:48
Assorbimento servi speedy Aeromodellismo 18 14 luglio 06 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
